  PTC Pro/INTRALINK
  Zeichnungstabellen aus Commonspace
Fachkonferenz Digitalisierung 2025 - Austausch an der längsten Digitalisierungstheke Deutschlands, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungstabellen aus Commonspace (574 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe PTC läßt mich im Stich !!
zum Thema :
im schulungsraum intralink server und 6 clients (kopie vom produktivserver+aktuelle vaults+dump)
1.fall : zeichnungstabelle aus CS ausgecheckt, zeichnung erstellt, tabelle aus WS aufrufen, plazieren, alles ist gut !!
2.fall : zeichnung erstellt, tabelle aufrufen aus CS, FEHLERMELDUND: tabelle kann nicht aufgerufen werden (liegt aber im WS)
3.fall : jetzt nochmal 1. fall probiert, geht auch nich mehr ??? gleich fehlermeldung wie 2.fall
zum schluss : alle 6 clients haben das problem nicht
Hatte schon jemand so ein Problem ??
Ich bin für jeden Tip dankbar !!!
mfG
Roland
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bitte entschuldige, wenn ich erst jetzt antworte.
Ja, das Problem hatten wir auch häufiger. Es funktionierte in der 2.0 noch recht gut. Ab der 3.0 gibt es bei dieser Übung in unseren Schulungen, auch bei unterschiedlichen Schulungsumgebungen, immer wieder Probleme, das wir sogar die Schulungsunterlagen um einen Tipp erweitert haben:
- tabelle.tbl auschecken
- tabelle.tbl exportieren auf die Platte, z.B. /temp
- tabelle.tbl von der /temp nehmen.
Detlef Bexkens
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
danke für dein Interesse. Der PTC Call C3895129 endete mit ...
The problem is not reproducable. It happen only one the test-training server (na da hab ich ja noch mal Glück gehabt ..) at customer side and all configuration ckecks are positiv.
Not possible to isolate this minor problem.
The customer agree the closing of this call.
Dein Tip mit dem lokalen Dateien wird wohl die einzige Lösung bleiben.
Die Standarts muß ich eh schon lokal holen,weil template_solidpart nicht mit CS Einstellungen ähnlich PRO_FORMAT_DIR intralink://cs/ funktioniert. Obwohl PRO_FORMAT_DIR auch nicht funktioniert. Ich hab mir für jede HOLEN-Aktion Mapkeys gebaut. Die funktionieren wenigsten. Außer bei Tabellen ...
Einen schönen Herbst noch
Roland
