  PTC Pro/INTRALINK
  Suchefunktion Klein/Großschreibung
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchefunktion Klein/Großschreibung (806 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns sind die Teile im "Titel" teilweise mit Groß- und Kleinschreibung angelegt worden.
Leider findet man die Teile jetzt nur wenn man genau weiß wie es im Titel benannt worde.
Gibt es einen Schalter um die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung auszuschalten?
Dirk
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du mit title ein selbsterstelltes attribut meinst, z. b. die benennung, die auch im schriftfeld stehen soll, dann musst du schon den gleichen text auch bezogen auf die gross-, kleinschreibung eingeben (zumimdest kenne ich keinen anderen weg, wie einen 100% abgleich). es gibt keinen schalter der dieses steuert. oft ist es ja auch absicht, dass hiernach unterschieden wird.
... so long
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
HP 8760W
8 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 3000M
Windows 7 Professional
Creo 2.0 (M140) mit PDMLink 10.0
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das Thema nochmal ausgraben.
Wie schaut es mit nicht-selbsterstellten Attributen aus?
Konkret:
Der Objektname im Intralink wird ja immer mit kleinen Buchstaben abgelegt.
Gibt es dafür irgendetwas?
Zum Beispiel dass alle Eingaben im Suchefenster (beim Objektnamen) kleingeschrieben werden
Oder dass man zwar groß eingibt, aber (beim Objektnamen) nach klein gesucht wird
Oder sonst IRGENDWAS...
It's not a bug, it's a feature
