  PTC Pro/INTRALINK
  User auf zwei Maschinen gleichzeitig in Intarlink einloggen
Virtual T-Days 2024 - mit über 2.100 Teilnehmern ein voller Erfolg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  User auf zwei Maschinen gleichzeitig in Intarlink einloggen (844 mal gelesen)
brause
Product Develpment Engineer
Sehen Sie sich das Profil von brause an!   Senden Sie eine Private Message an brause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brause
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, dass sich in einem MS-Netzwerk und Intralink 2.0
derselbe User gleichzeitig an zwei verschiedenen Stationen in Ilink (als selber User) angemeldet ist ?
Beim 2. Einloggen verabschiedet sich Intralink jeweils sogleich wieder - PTC sagt, das liegt daran, dass im Start-Dir des Users beim Start von Ilink eine Datei erzeugt wird und wenn eine solche schon vorhanden ist (oder in Gebrauch) dann startet Ilink nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Thanks
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brause 10 Unities + Antwort hilfreich
oops...
... das ist mir aber neu. wir haben jahrelang mit der zweier gearbeitet und ich bin der meinung, das auch user mehrfach eingeloggt waren (auch wenn nur zu testzwecken). sicher bin ich, das ich als INTRALINK auch in der zweier mehrfach eingeloggt war. und der user INTRALINK ist ja schliesslich auch ein user. bei der 3.2 bin ich mir ganz sicher, auch hier kann ein user mehrfach eingeloggt sein (beides bezieht sich auf ein ms-netzwerk). ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der topologie zur zweier hier unterschiede bestehen.
im uebrigen sollte der client sich hier nicht verabschieden (armutszeugnis), sondern hoechstens die meldung geben, dass ein benutzer mit demselben namen bereits arbeitet.
... so long
...vielleicht mal checken, welche betriebssysteme du an den workstation hast, die ilink 2.0 ist naemlich nicht fuer die meisten neuen supportet...
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brause 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann die Antwort von Hagen123 nur bestätigen.
Bei ILINK 3.1 und 3.2 ist die ohne Probleme möglich.
Um welche Datei handelt es sich denn?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 06. August 2003 editiert.]
brause
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's nochmal.
Es scheint sich um das File
.proi.log oder dggtrail.trl zu handeln.
Diese Files werden beim Start von Intralink erzeugt und werden während der session offen gehalten (nicht löschbar).
Habe an einer Maschine (NT - oder W2KWindows 2000 speilt keine Rolle) versuchsweise per pcsetup das Startdirectory von Ilink anders gesetzt und voila ... man kann sich ein zweites Mal einloggen (bei uns ist das startdir auf K:\%username%\proe gesetzt). Das würde mit der offiziellen Antwort von PTC korrespondieren.
Brause
