  PTC Pro/INTRALINK
  Define Command einrichten?
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Define Command einrichten? (1151 mal gelesen)
kerampf
Sehen Sie sich das Profil von kerampf an!   Senden Sie eine Private Message an kerampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerampf
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mit IL3.2 verschiedene Startcommands für ProE einzurichten. Wir müssen öfters mal auf andere ProE-Lizenzpakete (FEATURES) zugreifen, d.h. ein Startbatch hat z.B. PROE_FEATURE_NAME=PROE_123456 das andere PROE_FEATURE_NAME=PROE_654321
drin stehen.
Alles kein Problem, solange ich nicht mit verbundenem Workspace starte. Sobald ich aber über einen der definierten Commands mit einem verbundenen WS starte zieht er mir immer das Default-Startbatch.
Gibt es da einen BUG? Gibt es eine Lösung?
Gruß Kerstin
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
wir haben ähnliche Anforderungen wie Ihr - verschiedene Lizenzpakete mit einem WS verbunden starten.
Ich habe dafür den Befehl für die am häufigsten benötigte Lizenz im Pro/I-Startbefehl eingetragen:
set PROE_START=<Pro/E-Startbefehl mit vollständigem Pfad>
Diese Lizenz wird verwendet, wenn man Pro/E mit "Intralink / Pro/ENGINEER" starten aufruft.
Alle anderen Pro/E-Startbefehle habe ich mit "Intralink / Befehle definieren" erzeugt, und das funktioniert prima - in der Wochenversion 2001 440.
KW 2002 270 verhält sich so, wie Du es schilderst - habe ich gerade dank Deiner Anfrage hier festgestellt. Muß dann wohl ein Bug sein.
Welche Pro/I-Wochenversion habt Ihr denn?
Gruß Marianne
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingo! Tatsächlich ein Bug in der 2002 270.
Schau mal in http://www.ptc.com/cs/gr_tan/118432.htm
Gruß Marianne
kerampf
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
vielen Dank für die Info!
Gibt es noch weitere Vorteile beim Umstieg auf IL3.2 2003120?
Gruß Kerstin
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, angeblich soll die Problematik mit dem Dezimaltrennzeichen und dem Check-In Fehler endlich behoben sein ( http://www.ptc.com/cs/gr_tan/118725.htm ).
Laut dbexkens gibt es aber dafür wieder andere Fehler ...
Ich bin echt noch unentschlossen, welche der beiden Wochenversionen die bessere ist - Erfahrungen anderer Anwender wären da sehr willkommen. Aber das mit dem Pro/E-Startkommando in 2002 270 ist schon ein dicker Hund, und der vorgeschlagene Workaround ist nicht wirklich akzeptabel.
Den PTC-Update-Advisor kennst Du? Da kann man sich mal einen groben Überblick über gelöste und neue Probleme verschaffen: http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/UpdateAdvisorSearchCriteria.jsp?lang=de
Gruß Marianne
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir keine Floating-Point Parameter haben fiel aus den obigen Grund (command-definition) die Entscheidung auf die 2001440
Und man kann damit ganz gut leben
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Juli 2003 editiert.]
