  PTC Pro/INTRALINK
  Einholen der Lizenz fehlgeschlagen
PART Assistant für Verwaltung von Normteilen , eine App
Autor Thema:  Einholen der Lizenz fehlgeschlagen (996 mal gelesen)
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: beim Starten von Intralink-SingleSite 3.1/2001361 auf einem XP-Rechner kann keine Lizenz geholt werden.
Ich weiß XP ist für 3.1 nicht zertifiziert, dennoch muß das ja nicht grundsätzlich heißen, daß es nicht läuft.
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Gültige Lizenzen sind vorhanden.
Danke im Voraus
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi coer,
grundsätzlich geht INTRALINK mit der 3.1 auf XP, das haben wir mehrfach verwendet.
Folgendes könnte passiert sein:
- Anzahl Lizenzen erreicht (ptcstatus verwenden)
- Installation Client falsch bei Lizenzeinstellung
- Lizenzserver steht
- Netzwerk zum Lizenzserver steht
- Stecker zum Netzwerk ist locker (lach´ nicht... kommt öfter vor, als man denkt)
- Installation Client ist Single-Site und der Server ist auf Mulit-Site, oder umgekehrt
- Ihr habt noch ein altes Lizenzpaket
Soviel mal auf die Schnelle
Detlef Bexkens
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coer 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf einfach mal, ob Du den Lizenzserver von der XP-Maschine aus anpingen kannst. Wenn ein Client eine Lizenz nicht einholen kann, ist die häufigste Ursache ein Netzwerkproblem. Was sagt ptcstatus auf der Clientmaschine?
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht findest du hier die Lösung: http://www.ptc.com/cs/tan/111888.htm
Description
Logging into a single site client returns the error message "Failed to take or refresh license"
Alternate Technique
This is for Pro/INTRALINK 3.1 only Single site clients. This is not required or applicable to 3.2 or later clients.
Edit the batch file used to launch Pro/INTRALINK and change the line that says
"setenv ILINK_CLIENT_FEATURE_NAME SSILINKCLIENT_<Config_ID>"
to
"setenv SSILINKCLIENT_FEATURE_NAME SSILINKCLIENT_<Config_ID>"
on Unix and
"set ILINK_CLIENT_FEATURE_NAME=SSILINKCLIENT_<Config_ID>"
to
"set SSILINKCLIENT_FEATURE_NAME=SSILINKCLIENT_<Config_ID>"
on Windows.
Where "SSILINKCLIENT_<Config_ID>" is the license feature name.
C. Stühmer
