  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.3 & Pro/E Wildfire
Autor Thema:  Intralink 3.3 & Pro/E Wildfire (804 mal gelesen)
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Situation:Intralink 3.3 und Wildfire(2003170) funktionieren einzeln für sich.
Woran kann es liegen das vom Intralink der der Aufruf des Pro/E nicht funktioniert bzw. im Pro/E keine Workspace und Server-Registrierung existiert.
gruß
robby
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass für beide noch einmal ptcsetup durchlaufen und achte auf die korrekten Verzeichniseinträge. Außerdem müssen beiden Programme latür in einem gültigen working directory aufgerufen werden (bei Windoof heißt das dann "ausführen in").
Robby Lampe
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Ergebnis: negativ.
Werde alles nochmals installieren.
Oder gibt es bei XP Professional noch ein Hinweis?
gruß
robby
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir auch nur vorstellen, daß die Verzeichnisangaben unvollständig bzw. falsch sind.
Im einzelnen: Bei dem ProE-Startbefehl muß der Pfad zum Intralink-Verzeichnis angegeben werden. Beim ILINK-Startbefehl muß zum einen der Pfad zum ProE-Verzeichnis sowie der Pfad zum ProE-Startbefehl angegeben werden.
Michael
Robby Lampe
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr hattet beide recht. Die Pfadangaben in der proewildfire.psf und proilink.bat standen beide auf ältere Startpfade und -befehle.
Also kein BS-und keine HW-Fall.
gruß
robby
