  PTC Pro/INTRALINK
  IL 3.3 Externe vereinfachte Darstellung
Interview mit Helmut Haas in der Ipf- und Jagstzeitung "Wir sind ein Spiegel unserer Kunden", eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IL 3.3 Externe vereinfachte Darstellung (1494 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE WF2 M280 WF4 M040+ ILink 3.4 M062
WinXP + Vista - 32 und 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal das gespann IL3.3 WF2003170 probiert.
Um ProE schnell zu beenden brauche ich nur eine vereinfachte darst erzeugen und dann als Exteren vereinfachte Darstellung speichern.
Konnte das schon jemand von Euch ausprobieren oder ist es ein Generalbug?
Hätte mir bei der Vorstellung des Features gedacht das Ilink direkt aus dem ProE Assy die Info ausließt. Diese Lösung über eine Extrabaugruppe gefällt mir nur bedingt (bzw. hat von mir aus schon mal weniger Chanchen bei den Usern).
Weiß es ist eigentlich ein ProE Thema denke aber die nicht ILinker können nichts damit anfangen.
Gruß Erich
Zu IL 3.3: sonst hat sich nicht viel verändert.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erich,
das mit der Ext.Vereinfachten Darstellung habe ich noch nicht getestet, weil der geplante Funktionstest kurzfristig wegen eines anderen Projektes veschoben wurde. Ein bischen was konnte ich aber schon sehen. Generell stimme ich Dir zu, das sich zwar prinzipiell nichts verändert hat, aber
- einige in der 3.2 gelösten Fehler sind wieder drin, z.B. Frame-Report
- interne Oracle-Passwörter wurden geändert
- Probleme mit der Vorschau von asm bei Modellen jünger 2000i2
- Spaltenbreite automatisch mit anderen Tastenkombinationen
Ich möchte das ganze noch weiter untersuchen, vielleicht liegt´s ja an mir  .Wenn ich die Tests wieder aufgenommen habe, schreibe ich mehr.
Erich Z
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt bei WFM140 IL3.3X290
Also wenn ich Kopie speichern - externe Vereinfachte Darstellung wähle flitzt ProE noch immer ab.
Ist das bei Euch auch so?
Eine solche Darstellung kann ich im Ansichtsmanager mit als extern Kopieren erzeugen (drum kann ich das ja mal ausprobieren).
Gibt es eine brauchbare Anwendung außer dem Export an 3te? Nachdem die neue externe BG ja relativ tot ist.
mfg Erich
dbexkens
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
die Probleme mit Externen Vereinfachten Darstellungen der Wildfire 2.0 mit Pro/INTRALINK 3.3 M021 kann ich bestätigen. Speziell kopierte EVD haben echte Probleme in INTRALINK. Beispielsweise bei CheckOut oder Report-Relationships raucht der Pro/I-Client ab.
Nähere Infos kann ich dazu leider nicht geben, da wir gerade im Kundenauftrag umfangreiche Tests durchführen.
Detlef
