  PTC Pro/INTRALINK
  verwendungsnachweis
Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Autor Thema:  verwendungsnachweis (770 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der verwendungsnachweis im cs in 3.2:
es wird bei einem objekt der verwendungsnachweis angezeigt. allerdings bezieht sich der verwendungsnachweis auf alle versionen. ich moechte aber gleich nur die letzte version sehen, d. h. nicht extra oben auf konfiguration 'neueste' gehen. kennt da einer was?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
jepp Hagen, das Problem kenne ich.
Haste schon versucht, eine Tabellenanzeige speziell hierfür zu erstellen? Diese Tabellenanzeige könnte einen Filter enthalten und automatisch aufgerufen werden, einstellbar in den Preferences.
D. Bexkens
hagen123
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp dbexkens,
tabellenanzeige habe ich schon probiert, aber hier zieht nichts.
versionen werden immer alle standesgemaess angezeigt oder ich uebersehe irgendeine filtereinstellung...
dbexkens
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
menno: Du kennst aber auch kein WE  !
Welche Wochenversion setzt Du ein? Schaue ich mir gerne mal näher an, kann aber erst in 3-4 Tagen
D. Bexkens
dbexkens
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
vielleicht hilft die Dependency Configuration weiter. Leider hat das Anlegen einer neuen Konfiguration bei mir nicht funktioniert, selbst mit INTRALINK-Rechten.
Vielleicht klappt´s ja bei Dir.
Grüßli
Detlef
