  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.3 => Wochenversion Pro/E Wildfire?
Virtual T-Days 2026: Simulation gezielt einsetzen – vom Anwendungsfall zum Entwicklungsprozess, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Intralink 3.3 => Wochenversion Pro/E Wildfire? (593 mal gelesen)
auerhammer
Sehen Sie sich das Profil von auerhammer an!   Senden Sie eine Private Message an auerhammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerhammer
HW: FSC-WS M410 WinXP,
2GB RAM, ATI FireGL X1
CAD: Pro/E Wildfire M250
PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten in Kürze mit den Tests für Pro/Intralink 3.3 beginnen. Welche Wochenversion von Pro/Engineer Wildfire funktioniert mit Pro/Intralink 3.3 am besten, die 2003170 oder 2003210? Hat jemand schon Erfahrungen mit Pro/Intralink 3.3 <=> Pro/Engineer Wildfire gemacht?
Vielen Dank für Rückmeldungen!
Gruß Ralf
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle Kompatibilitäts-Matrix für Pro/E und Pro/I verrät's:
http://www.ptc.com/cs/doc/reference/INT-000-EN-MTX.PDF
auerhammer
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Liste kenne ich. Sie sagt jedoch nichts aus, wie es mit der Stabilität verschiedener Wochenversionen zwischen Pro/Engineer und Pro/Intralink in der Praxis aussieht. Wir hatten bei vorgehenden Tests mehrere Fälle, daß entweder Pro/Engineer abgestürzt ist oder Pro/Intralink. Nicht jede von PTC empfohlene Wochenversion von Pro/Engineer läuft ohne Probleme mit Pro/Intralink zusammen!
Dennoch vielen Dank.
