  PTC Pro/INTRALINK
  Ghostobjekte beim Anlegen neuer Instanzen
Pipe Bending Assistant für gebogene Rohrleitungen , eine App
Autor Thema:  Ghostobjekte beim Anlegen neuer Instanzen (669 mal gelesen)
kerampf
Sehen Sie sich das Profil von kerampf an!   Senden Sie eine Private Message an kerampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerampf
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand dieses Problem?
Getestet Pro/I 3.0 Pro/E2001 (2001400) und 3.2 mit allen Pro/E2001 Versionen ab 2002350.
Wenn in einer BG versteckte Referenzen (subtitute Dependencies - sehr schön im grafischen Report zu sehen) zwischen BG und Komponenten gibt, kann es nach dem Umbenennen im CS zu Ghostobjekten kommen, die trotz gesetzten "Cleanup"-Optionen nicht so ohne weiteres gelöscht werden können.
Beispiel:
Eine Komponente verbaut in einer BG-Familientabelle wird im CS umbenannt. Die BG-FamTab wird ausgecheckt, eine neue Instanz angelegt und geprüft. Während der Prüfung kommt die Meldung, daß ein Teil ( und zwar der alte Name) nicht gefunden werden kann.
Die FamTab wird erfolgreich geprüft. Beim Speichern legt er ein Ghostobjekt im WS an, das trotz "cleanup.."-optionen nicht gelöscht werden kann, da es eine Abhängigkeit zur neuen Instanz hat (Where used Report).
Es muss erst mit Object#modify Relationships die Beziehung aus der Instanz entfernt werden. Danach können weitere Instanzen angelegt werden... bis zur nächsten Umbenennung im CS.
Bei PTC bekommt man leider nur den Verweis auf TPI 114763 der die Thematik der cleanup-optionen betrifft. Für meinen Fall habe ich dort keine Infos bekommen.
Also Achtung mit der 2001 treten die Ghostobjekte nicht nur bei Layout usw. auf sondern anscheinend allgemein wenn irgendwelche versteckten Referenzen vorhanden sind (die nicht selten sind, vorallem bei Altdatenbeständen)
Gruß Kerstin
[Diese Nachricht wurde von kerampf am 26. Juni 2003 editiert.]
