  PTC Pro/INTRALINK
  Änderungsstände verändern
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Änderungsstände verändern (993 mal gelesen)
S_R
Sehen Sie sich das Profil von S_R an!   Senden Sie eine Private Message an S_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S_R
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Änderungsständen im Intralink. Bei uns kam die Frage auf, ob es nicht einfacher wäre nur den Änderungsstand der Zeichnung anzuheben. Das Modell bzw. die Baugruppe würde dabei einfach auf dem Anfangsstand stehen bleiben.
Bleibt dabei auch wirklich die Historie erhalten? Kann ich dann alte Zeichnungsstände aufrufen, wenn ich beim Aufrufen 'wie gespeichert' anwähle?
Für Antworten bin ich sehr dankbar,
Rainer
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi S_R,
da die Zeichnung ja eine eigene Datei ist, sollte es eigentlich gut funktionieren, wenn diese einen eigenen Änderungsstand bekommt. Mir fällt momentan jedenfals kein Grund dafür ein, warum dies technisch nicht funktionieren sollte. Also auch die Beziehungen zu den dargestelten Modellen, etwa bei CheckOut "AsStored", müssten klappen.
Andererseits ist ja die Zeichnung immer vom Model abhängig. Und das Modell ist ja der eigentliche Träger der technischen Informationen, was oftmals auch so gelebt wird - denken wir einfach nur mal an die Prozeßkette für die Ableitung von Gußformen oder vielleicht eine Koplung von Pro/INTRALINK mit SAP R/3, wobei die Modelle mit den Materialien gekoppelt sein könnten.
Einige mir bekannte Firmen gehen sogar soweit, das auf dem Schriftfeld sowohl Änderungsstand+Version der Zeichnung als auch vom Modell angezeigt werden.
Kommt also wie immer drauf an...
Detlef Bexkens
