 | Fachkonferenz Digitalisierung: Branchentreff im Mai in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: workspace-export (1357 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die 3.2 export-version vom workspace zur festplatte schein ja ganz schoen buggy zu sein. es wimmelt in der knowledge-base nur so von tpi's und tan's und momentan bei mir: baugruppen bekomme ich momentan so leidlich in einen festplattenordner aber dann hapert es bei den zeichnungen. den schalter zeichnungen einschliessen gibt es nicht mehr und wenn ich sie manuell anlicke, gibt es einen export-fehler und der export bricht ab... ... kennt jemand das problem?
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 Pro/E 2001 mit IL 3.2 WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen! Wir haben diese Schwierigkeiten auch immer mal wieder. Frage: Sind für die Zeichnungen alle notwendigen Objekte mit ausgecheckt? Wenn nicht, versucht der Export diese noch aus dem CS zu holen (beim Export). Empfehlung: Beim Auschecken die Zeichnungen als TOP Elemente wählen und auschecken; dann sollten alle notwendigen Objekte dabei sein und der Export sollte keine Schwierigkeiten mehr machen! Manchmal hilft beim Export auch: alle zu exportierenden Objekte im WS auswählen und mit "Relationship None" exportieren!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sonja, also dass es daran liegt, dass nicht alle objekte im workspace liegen, dass kann ich ausschliessen. wenn ich eine baugruppe exportieren kann aber die zeichnung nicht, dann ist das ja schon ein fehler an sich. anmerkung: die zeichnung hat keine anderen modelle!!! das geht ja nachher bei uns schon so weit, dass noch nicht mal eine zeichnung von einem teil exportiert werden kann und da gibt es ja nun wirklich nur eine datei, naemlich nur das modell, welches abhaenging ist. ich habe letzte woche gelesen, dass hierbei wieder die beruehmte info-vorschau aktion die sache zum kippen bringen kann und zwar wenn man in der config.pro einstellt, dass man die zeichnung mit vorschau haben will. aber ich mache mich diese woche nochmal schlau... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
kerampf Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen, hatten Deine Zeichnungen mal Ghostobjekte die Du mit den "cleanup"-Optionen gelöscht hast?. Dies tritt nämlich bei uns auf. Im Moment scheint der einzige Workaround für diesen Fall das "Daten sichern" über Pro/E zu sein. Weitere Infos im TAN 117334, soll mit "The issue has been solved at Pro/INTRALINK 3.2 2003120 and Pro/ENGINEER 2001 2002430" gelöst sein. Gruss Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
hallo hagen, Zitat: Original erstellt von hagen123: also dass es daran liegt, dass nicht alle objekte im workspace liegen, dass kann ich ausschliessen. wenn ich eine baugruppe exportieren kann aber die zeichnung nicht, dann ist das ja schon ein fehler an sich.
vielleicht sind fehlende "Formate" die Ursache? Die werden nämlich beim Auschecken einer Baugruppe (Zeichnungen eingeschlossen) nicht mitgezogen! Meine Empfehlung: Im WS alle Zeichnungen auswählen und mit allen Abhängigen aktualisieren. ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen! Kannst du denn die Zeichnung exportieren, wenn du die Zeichnung und alle zugehörigen Objekte im WS markierst und mit "Relationship None"/Keine Abhängigkeiten exportierst?
