  PTC Pro/INTRALINK
  benutzer ilink 3.2
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  benutzer ilink 3.2 (1090 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich unter der verwaltung-benutzernamen loeschen, die es bei uns in der firma nicht mehr gibt oder kann es irgenwann boese ueberraschungen geben (datenbanktechnisch)?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hagen,
ich kann mich nicht daran erinnern, schon von Problemen gehört zu haben, die mit dem löschen von Benutzern zu tun hatten.
Voraussetzung allerdings ist, das die Berechtigungsstrukturen in den Foldern und auch in den Freigabeverfahren poder vielleicht Triggern auf Gruppenbasis aufgebaut sind. Selbst wenn nicht, Datenbanktechnisch gleube ich nicht, das es Probleme gibt.
Detlef Bexkens
hagen123
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja,
was passiert zum beispiel mit tausenden von eintraegen im commonspace 'erzeugt durch'...
... nicht dass wir dadurch probleme bekommen, denn ich denke mal in der struktur und in den objekten wimmelt es von den benutzereintraegen...
dbexkens
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
innerhalb der Datenbank werden die alten Einträge von "Erstellt durch" nicht verändert. Pro/INTRALINK ist ja kein soooo fettes PDM-System. Ob dennoch Verknüpfungen zwischen diesem Feld im PIV und dem Benutzer existieren, müsste man klären.
Was ich aber gerade getestet habe ist, das gesperrte Objekte immer noch auf diesen User gesperrt sind... da muss dann der Admin ran.
Detlef Bexkens
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten gerade genau diesen Fall. Durch das Löschen des Benutzers hat sich beim Attribut "Erzeugt durch" nichts verändert. Wir haben dies natürlich an einem Testbenutzer getestet.
Jetzt haben wir uns gedacht - räumen wir doch mal unsere Benutzerliste auf. Einige Benutzer ließen sich ohne Probleme löschen, bei anderen bekam ich diese Fehlermeldung. Kann mir jemand erklären was die Fehlermeldung zu bedeuten hat?
Ciao Andre'
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AvB1904:
Sie bedeutet, daß Du ganz dringend mal die LOG-Files (insb. die Ilink_Alert) Deines Intralink-Servers darauf checken solltest, was da gerade schief läuft.
