  PTC Pro/INTRALINK
  CS-Pfade mit Pfeiltasten steuern 3.2 2002270
PART Assistant für Verwaltung von Normteilen , eine App
Autor Thema:  CS-Pfade mit Pfeiltasten steuern 3.2 2002270 (568 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi INTRALINKer und -innen,
mal wieder etwas Zeit, um ein paar Erfahrungen loszuwerden:
In der 3.2 2002270 (keine Ahnung, ob es auch bei älteren 3.2 geht) kann man in der CS-Struktur navigieren, indem man die Pfeiltasten der Tastatur benutzt:
- Pfeil runter: nach unten in der geöffneten Struktur
- Pfeil rauf: klaro
- Pfeil rechts: gerade markierten Folder öffnen (entspricht auch Doppelklick oder dem einfachen anklicken des "+"-Symbols)
- Pfeil links: markierten Folder schließen
Detlef Bexkens
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Tipps
Wie sieht's eigentlich mit der Radl-Maus kann man die zum Leben erwecken in Intralink Nur so'ne Frage
Alois
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 06. Jun. 2003 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
guter Tip, Danke.
Wenn wir gerade bei "Pfaden" sind...
da gibt es doch diese tollen Bookmarks! kann mir mal jemand erklären, warum die dazu gemacht sind bookmarks anzulegen und nicht zu benutzen?
(also ich meine damit, dass man in der anzahl der klicks viel schneller an die edition kommt - siehe auch der button im CS - als an die eigentliche benutzung - wofür sage und schreibe 4(!) klicks notwendig sind)
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fossy,
das mit den Bookmarks kann uns wohl nur ein Entwickler erklären, warum man weniger Klicks für´s anlegen braucht.
Andererseits kannste die Maus ja auch festhalten .. man braucht ja nicht klicken, um auf das Bookmark zu kommen, sondern nur loslassen.
Detlef Bexkens
dbexkens
erstellt am: 07. Jun. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, nochmal ich.
Immer wieder stelle ich fest, daß Bookmarks, wenn überhaupt, nur für die Navigation im CS eingestellt werden.
Ich finde sie eigentlich noch viel hilfreicher, um die Folder vor´m CheckIn neuer Objekte zu setzen, weil das Fenster doch sooo arg winzisch is!
Detlef Bexkens
