  PTC Pro/INTRALINK
  Einchecken mit Trigger
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Einchecken mit Trigger (722 mal gelesen)
pro_dau
Sehen Sie sich das Profil von pro_dau an!   Senden Sie eine Private Message an pro_dau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro_dau
Wildfire 3.0
Intralink 3.4 M040 m. SAP-Schnittstelle
PDM-Link 9.0 (Testpilot) m. SAP-Schnittstelle
3D-Evolution
Catia V5
Proficiency Collaboration Gateway
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unserer Intralink-Datenbank (3.2;Wochenversion 2001440) dauert das Einchecken relativ lange (ca. 30 sek/Teil).
Während des Eincheckens werden 4 Trigger (je nach Aktion/Bedarf) ausgeführt.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen mit Triggern gemacht ?
Laut Auskunft des Systemhauses ist das Verhalten von Intralink unnormal, da das Einchecken schneller sein sollte wie das Auschecken.
pro_dau
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns dauert das einchecken hoechstens 1-2 sek. bei groesseren baugruppen entsprechend laenger. aber normal ist auch bei sehr grossen baugruppen nach max. 15. sek alles eingechecked. und wir haben eine sehr grosse datenbank. es ist natuerlich wichtig wie die datenbank aufgebaut ist (depots und cluster)... dann gibt es noch eine menge oracel-moeglichkeiten zur performancesteigerung. eine ferndiagnose ist bei einer datenbank natuerlich schwierig...
... so long
Mareike
Sehen Sie sich das Profil von Mareike an!   Senden Sie eine Private Message an Mareike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mareike
erstellt am: 05. Jun. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ein Antwortzeitproblem beim Status verändern von Objekten im CS.
(Wir arbeiten auch mit Check-In Triggern.)
Verwendet ihr beim einchecken CheckIn-Forms? Kann man kontrollieren ob in den Preferences das Häkchen gesetzt ist.
Als Test dann mal wegnehmen oder wenn es dringend notwendig sein sollte diese CheckIn-Forms zu benutzen - war bei der Funktion Anheben die Lösung - den Zielordner als erstes in der Struktur im Commonspace zu haben (bei uns A_Forms).
Vielleicht hilft das auch beim Einchecken.
Marie
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro_dau 10 Unities + Antwort hilfreich
nun es liegt auch an den Routinen die im Trigger durchlaufen werden. Denn die Funktionen im Trigger werden eventuell auch bei anderen Vorgängen in Pro/INTRALINK angesprochen. Da liegt es halt an dem Design des Triggers ob die Funktionen innerhalb des Triggers überhaupt angesprochen werden wenn bestimmte Ereignisse in Pro/I eintreffen.
C. Stühmer
