 | Virtual T-Days 2026: Creo 13 und 2027 – alles Wissenswerte zu den neuen Funktionen, ein Webinar am 03.11.2026
Thema: Auschecken in neuen WS (730 mal gelesen)
ORGA_Uwe Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.01.2003 Intralink 3.2 Pro-e 2001 Nt4 SP6
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich wende mich zum ersten mal mit einer Frage über INTRALINK3.2 an euch. Ich möchte Daten aus dem CS in einen NEUEN WS auschecken. Die Daten wurden in einem WS_1 erzeugt und in den CS eingecheckt. Danach wurde WS_1 gelöscht. Nun sollen die Daten in den neuen WS_2 ausgecheckt werden. Die Fehler besagt bei einigen PRT/ASM WS-Vers. des generischen Objektes für diese Variante hat mehr/unterschiedliche Varianten als die letzte CS-vers.  Wahrscheinlich liegt es daran, das ich nicht ständig die Variantentabellen geprüft habe. Wie ist es jetzt möglich die Daten in einen WS auszuchecken und dann die Probs zu beheben. ------------------ Uwe Leineweber ORGA Kartensysteme Entwicklung Cardterminals  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ORGA_Uwe
also diese problematik kenne ich gar nicht... du kannst objekte nicht auschecken? wenn du die objekte gewaehlt hast, was klickst du denn in der auscheckmaske an (notwendige, generische teile inklusive...) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ORGA_Uwe
ORGA_Uwe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi fossy, erst einmal vielen Dank für die schnelle reaktion. Ich klicke in der auscheckmaske an: abhängigkeiten: alle Zeichnungen , generische , Varianten einschließen Auscheckoptionen als Verknüpfung als lokale Kopie hat auch nicht gefunzt
ORGA_Uwe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hagen, die vorhergende antwort war auf deine Frage. Nun zu fossy: Das WS ist absolut leer, kurz vor dem auschecken aus dem CS angelegt. Trotzdem kommt diese, meiner meinung nach falsche fehlermeldung. Bei Windows kennt man dies "locken auf falsche Fährten" ja bei IL hatte ich gehofft das es solche falschmeldungen nicht gibt ------------------ Uwe Leineweber ORGA Kartensysteme Entwicklung Cardterminals  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ORGA_Uwe
Check zunächst einmal nur die Familientabellen-Objekte aus, und zwar _alle_ generischen Objekte und _alle_ Varianten. Diese dann prüfen, ggf. reparieren und wieder einchecken. Und nein, Du solltest Intralink und Windows nicht miteinander vergleichen. Intralink ist ein System mit Fehlern. Bei Windows sind die Fehler das System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ORGA_Uwe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Auch wenn ich mich wiederhole: Diese Foren sind Spitze. Mit dem Tip von Jpietsch und den anderen Hinweisen ist es mir (euch) gelungen die Daten wieder auszuchecken. Nun werde ich die Fehler beseitigen  Danke ------------------ Uwe Leineweber ORGA Kartensysteme Entwicklung Cardterminals  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
