  PTC Pro/INTRALINK
  Fehlermeldung beim Export
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Export (2327 mal gelesen)
Tina
Sehen Sie sich das Profil von Tina an!   Senden Sie eine Private Message an Tina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine Daten mehr aus dem Workspace exportieren. Es kommt ständig die Fehlermeldung "Fehler beim Import/Export". Vorher kommen noch andere Fehlermeldungen, die ich angehängt habe.
Kennt jemand eine Lösung?
Gruß, Tina
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
Pro/E 2001 mit IL 3.2
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina!
Mit welcher Intralink Version arbeitest du?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Umgebungsvariablen und Pfade auch alle richtig gesetzt, speziell die Pfade zum Pro/ENGINEER-Verzeichnis? Wann begannen die Probleme und was war vorher verändert worden?
Kann es sein, daß auf der betreffenden Festplatte mehr als nur eine Pro/E-Version installiert ist?
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 2.0 M110, Ilink 3.3 M022, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
schau dir mal die ProE-Startdatei an (bei dir wahrscheinlich c:\programme\ptc\proe2000i2\bin\proe2000i2.bat)
statt
  set INTRALINK_DIR=d:\ptc\proiclient32
wird gern
  set INTRALINK_DIR=d:\ptc\proiclient32\bin
eingetragen. Das ist auf jeden Fall nicht richtig!
Gruss,
cs
Tina
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Intralink 3.2
Vor einer Woche funktionierte der Export noch einwandfrei. Das Problem habe ich seit ein paar Tagen, aber es ist nicht an meinem Rechner geändet worden, auch nicht die Umgebungsvariablen oder Pfade.
Auf der Festpaltte ist nur eine Version installiert.
Weil nichts verändert wurde, versteh ich auch nicht, was da los ist.
Gruß,Tina
Tina
Wildfire 2/ M 080
Intralink 3.4 / F000
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal zum Beitrag von CS:
In der proe2000i2.bat steht:
REM ptc-cmdtype: proe
if NOT "%INTRALINK_DIR%" == "" goto ptidir
  set INTRALINK_DIR=c:\Programme\ptc\proiclient
  if "%INTRALINK_DIR%" == "__INTRALINK_DIR__" set INTRALINK_DIR=
tidir
Ist das in Ordnung?
Gruß, Tina
Tina
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netter Smilie!!!!
Da sollte eingentlich ein  stehen.
Gruß, Tina
Tina
Wildfire 2/ M 080
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal, weil es so schwer war:
dort soll : p stehen
sonja13
CAD PDM Support
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir haben manchmal ähnliche Probleme!
Meist tritt das auf, wenn im Workspace nicht alle notwendigen Objekte vorhanden sind. Dann versucht Intralink die fehlenden noch auszuchecken! Mit welcher Wochenversion arbeitet ihr? Wir haben die 2002270. Meist hilft es, dafür zu sorgen, dass alle notwendigen Objekte im Workspace stehen. Wenn nicht, kannst du mal probieren beim Export bei den relations "none" anzugeben. erzeugen die zu exportierenden Objekte beim Aufrufen in Pro/E und anschleisenden Speichern Geister? Dann kann es auch noch ein anderes Problem sein.
Sonja
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
ja, scheint in Ordnung zu sein.
Schau doch bitte noch einmal in die proiclient.bat im Proiclient-Verzeichnis. Sollte sein:
  set PROE_DIR=d:\ptc\proe2001
Meistens werden beim Start ja Dateien ueberschrieben, damit jeder Client dieselben Einstellungen hat. Bist du eigentlich der Administrator?
Ansonsten versuche das Problem entsprechend der anderen Tipps einzugrenzen:
- Geht es grundsaetzlich nicht? Auch bei einem kleinen unabhaengigen Einzelteil nicht?
- Geht es auf den anderen Plaetzen?
Viel Erfolg,
Cornelia
JPietsch
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz offensichtlich bekommt die mdimpex.bat beim Aufruf verkehrte Argumente mitgegeben.
Schritt1:
Schau nach, was Dir Intralink in die .proi.log schreibt. Wenn Du daraus nicht schlau wirst, poste es einfach hier.
Schritt 2:
Editier die mdimpex.bat im ProE\bin-Verzeichnis um, so dass Du siehst, welche Argumente verwendet werden und wo es hakt. Füge einfach _vor_ die Zeile
%PRODIR%\%MC%\obj\mdimpex %params%
folgende zwei Zeilen ein:
@echo on
echo %PRODIR%\%MC%\obj\mdimpex %params%
Der zusätzliche Output sollte auch in der .proi.log landen.
Tina
Wildfire 2/ M 080
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt will ich mal versuchen alle Fragen zu beantworten:
- Wir haben die Version 2001440
- Das Problem ist nur auf meinem Rechner (nicht auf den anderen 9 Plätzen)und tritt bei allen Dateien auf, auch bei Beziehungstyp "keine"
- in der .proi.log wird nicht geschrieben, was das Problem betrifft
- die mdimpex.bat habe ich editiert, aber auch dann wird nicht in die .proi.log geschrieben
- die proiclient.bat ist nicht auf meinem Rechner zu finden. An den Server komme ich nicht, obwohl ich Administrator für Intralink bin.
Sollte ich mir vielleicht irgendeine Datei von meinen Kollegen besorgen und meine einfach überschreiben?
Gruß, Tina
sonja13
CAD PDM Support
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Betrifft es eigentlich alle deine workspaces und alle Objekte?
Oder nur ein spezielles?
Hast du die Aktion mal an einem neuen Workspace versucht?
Oder gar ein neues .proi Verzeichnis?
Vielleicht hat deine local.ddb ein Problem!
Sonja
JPietsch
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ad eins: Die proiclient.bat _ist_ auf Deinem Rechner, sonst könntest Du wohl kaum den Intralink Client ausführen (vielleicht heißt das Ding einfach nur anders).
Ad zwei: Irgend etwas _muss_ in Deiner .proi.log durch die Änderung der mdimpex.bat auftauchen. Wenn nicht, wird beim Exportieren aus dem Workspace eine falsche mdimpex.bat angezogen (und das wäre dann auch schon die Fehlerursache).
Ad drei: Du bist Admin und kommst nicht an den Server heran? *grübel* Das ist ja wie eine Hebamme, die man nicht in den Kreißsaal läßt. Soll das Sinn machen?
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
Da war mal ein TAN http://www.ptc.com/cs/tpi/111328.htm
When attempting to import or export objects in a Workspace, returns the error:
"Runtime Error!
Program: C:\ptc\ProE2001\i486_nt\obj\mdimpex.exe
abnormal program termination"
The .proi.log has the error message:
MDIMPEX ERROR : wrong usage: <Pro/ENGINEER_loadpoint>\i486_nt\obj\mdimpex -connect apdmpi_dll.dll............
This can be caused if the "TMP" variable value has spaces in it.
Set the "TMP" variable value to a value without spaces in it.
Vielleicht hilfts
Alois
Tina
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt meine .proi gelöscht und Intralink neu gestartet. Das Problem mit dem Export war leider nicht behoben. Aber in der .proi.log erscheint folgendes:
________________________________________________________
C:\>echo c:\Programme\ptc\proe2000i2\i486_nt\obj\mdimpex  -connect apdmpi_dll.dll -wLeucht -- -dall -j -t "E:\" "C:\TEMP\2"
C:\>c:\Programme\ptc\proe2000i2\i486_nt\obj\mdimpex  -connect apdmpi_dll.dll -wLeucht -- -dall -j -t "E:\" "C:\TEMP\2"
C:\>pause
Taste dr�cken, um fortzusetzen . . .
Außerdem habe ich festgestellt, daß das Problem noch bei einem anderen Kollegen auftritt, der mit mir zusammen eine andere config.pro von ProE verwendet, daher gibt es bei uns auch verschiedene Batch-Dateien, die intralink.bat und do_intralink.bat. Das scheinen die "proclient.bat" zu sein, die ich nicht gefunden habe.
Ich werde wohl morgen mal die Hotline kontaktieren.
Danke nochmal für Eure Hilfe, Tina
Zur Info an JPietsch:
An den Server komme ich schon ran, aber nur mit einem Netzwerkadmin, da wir eine EDV-Abteilung mit 6 Leuten haben, die sich auf diesem Gebiet einfach besser auskennen als ich einfacher Konstrukteur. Leider sind diese Leute so eingespannt, daß ich es erstmal alleine versuche.
Um auf den Bezug zur Hebamme zurückzukommen, vielleicht kannst es mit ner Hausgeburt vergleichen
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 28. Mai. 2003 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Tina",
in Root-Ordner kann nicht exportiert werden. Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Exportieren in einen Ordner (z.B.: C:\Temp)
2. Sonst bei dem melden, der's installiert hat. :-)
Grüße,
Tiemo Vorschuetz
RAND Worldwide
[Diese Nachricht wurde von RAND Worldwide am 28. Mai 2003 editiert.]
Tina
Wildfire 2/ M 080
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo!
Das wars, ich habe immer versucht in einen Rootordner zu exportieren. Dumm gelaufen, hab ich vorher nicht gewußt.
Da beschäftigt man ein ganzes Forum und dann ist die Lösung so einfach  - Sorry
Gruß, Tina
sonja13
CAD PDM Support
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei mir funktioniert der Export in ein Root Verzeichnis (IL 3.2 2002270)
Sonja
JPietsch
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Intralink 3.2 2002270 kann ich problemlos in einen Root-Ordner exportieren.
