  PTC Pro/INTRALINK
  Aktualisierung vom Workspace nach Check_In
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung vom Workspace nach Check_In (636 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Intralink 3.2 Nutzer,
wir haben das Problem, daß nach dem Check_In in den Commonspace der Inhalt des Workspace nicht automatisch aktualisiert wird. Z.B. wird die Entwicklungsphase nicht geändert. Ein Refresh bringt keine Veränderung, erst nach der Synchronisation mit dem Commonspace wird der aktuelle Stand der Objekte dargestellt.
Dirk
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dibu,
jepp. Dat is man so! Ich wüsste jetzt nicht, wie man das automatisieren könnte.
Blende doch bitte mal die Spalte "Compare Status" ein, falls sie nicht sichtbar ist. Da steht dann wenigstens, DAS sich was geändert hat. Ich empfehle bei allen INTRALINK-Projekten den Administratoren, diese Spalte im Standard drin zu haben.
Detlef Bexkens
