 | Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Thema: bibliotheken (2022 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagt mal, ich habe gerade festgestellt, nachdem ich alle objekte aus einem ordner geloescht habe, dass ich diesen gar nicht loeschen kann. grund hierfuer ist, das unter der karteikarte bibliotheken noch bibliotheksnamen von modellen verborgen sind. wofuer sind diese denn gut, wenn ich mit der kontextaste dort heraufgehe, kann ich keine aktion starten und in der hilfe finde ich gar nix. ... so long
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Hagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du wirklich alle Objekte gelöscht hast und dabei nicht zufälligerweise einen Filter gesetzt hattest, der evtl. die generischen Modelle oder andere Bibliotheksobjekte nicht anzeigte. Sind die Namen im Reiter der "Bibliotheken" vielleicht die Namen von generischen Modellen, die gelöscht wurden? Wenn ja, ist dies vielleicht ein Bug. Ansonsten ist es ja bei INTRALINK schon des öfteren aufgetreten, das man ganz sicher alles in einem Ordner gelöscht hatte, dieser sich aber trotzdem nicht entfernen lies. Irgendwelche Modelle haben irgendwas im Ordner liegen lassen, womit sich dieser dann weigerte, sein jetzt nutzlos gewordenes Leben aufzugeben. Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die ordner sind in der karteikarte neueste version leer, es ist dort wirklich alles geloescht. die karteikarte bibliotheken beinhaltet bei einigen ordnern inhalte. bei dem zu loeschenden ordner sind es bibliotheksnamen. diese namen sind identisch wie die *.prts, nur das das bibliothekszeichen davor ist. die teile gibt es noch in anderen ordner, sind auch keine generischen teile. aber wie gesagt: ich kann mit den bibliotheksnamen keine objektaktion starten, alles ist ausgegraut. beim loeschen des ordners kommt folgende meldung: Diese Fehlermeldung ist fuer den internen Gebrauch. Sie sollte nie im Fehlerprotokoll erscheinen. Konsultieren Sie die Online-Datenbank unter ... und/oder wenden Sie sich an den Technical Support. In der log-datei steht dann folgendes: Error 3: Message: ToolKit Error : -2292 Argumets: 0: ORA-02292: Verstoß gegen Integritätsregel (PDM.FK1_PDM_LO). Untergeordneter Datensatz gefunden (anmerkung: die ersten beiden errors sind die fehlermeldungen oben) da wir gerade von der 2.0 auf die 3.2 upgedatet haben, muessten die bibliotheken ja noch aus der zwei kommen. vielleicht sollte hier einmal wirklich erst erlaeutert werden, wofuer sie da sind und was sie bewirken. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Bekannter Pro/INTRALINK-Bug http://www.ptc.com/cs/tan/34959.htm SPR-Nummer ist 759860 Lösungsweg: SQL-Skript hl_I0114.sql aus dem Verzeichnis <dataserver-loadpoint>\database\ilink_patches\hl_scripts in das Verzeichnis <dataserver-loadpoint>\intralink\bin kopieren. Im SQL-Skript alle Strings pdm_ durch pdm.pdm_ ersetzen SQL-Skript ggf. umbenennen und zur Ausführung bringen. Vorher müssen alle User aus Pro/INTRALINK ausgeloggt sein.
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Hagen, das mit den ausgegrauten Objektoperationen ist bekannt. Wenn überhaupt, wird dieser Reiter meist eher als eine Art Info-Fenster oder Filter benutzt. @JPietsch: danke, da warste schneller als ich... Viele Grüße  Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch, dass hilft mir natuerlich weiter... ... so ein bekannter bug scheint das aber gar nicht zu sein, unser wartungsvertragspartner und die hotline wussten also aus dem stehgreif nichts. dies haengt natuerlich auch von der 'tagesform' des bearbeiters ab... ... nichts dest trotz, werde ich die healing scripts demnaechst ausprobieren... p. s. gibt es da eigentlich 'ne uebersicht, welche healingscripts es gibt und was sie bewirken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Hagen, eine Übersicht habe ich auch nicht. Aber ein paar Infos: hl_checkOQLs.sql: repariert Anzeigelinien im graphischen Browser und CheckOut Zeichnungen "Include Drawings". Wurde für einige der 3.0 Versionen gebraucht. Hl_I0114.sql: repariert z.B. auch die Fehlermeldung beim CheckOut von Familientabellen. Auch bei einigen 3.0 nötig. Hier noch mal ein Idiotensicheres Anwendungsrezept dafür, was ich mir mal aus den TAN´s rausgeholt hatte: 1. DOS-Fenster öffnen 2. Im DOS-fenster wechseln in das verzeichnis der healing-scripts, z.B. C:\ptc\Intralink30-200\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches 3. Eingabe von "sqlplus" 4. Login als user "system" mit dem entsprechenden Passwort 5. Eingabe von "alter user pdm identified by pdm;" 6. Eingabe von "connect pdm/pdm" 7. Eingabe von "@scriptname", z.B. "@hl_I0114.sql" 8. Im DOS-Fenster wechseln in das Verzeichnis der tools, z.B. C:\ptc\Intralink30-200\dataserver\intralink\tools\bin 9. Eingabe von "proipwd system <Passwort>" (wichtig: alles in einer Zeile gleichzeitig eingeben) Viele Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
