  PTC Pro/INTRALINK
  Einscheckformulare und RTP-Formulare
Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einscheckformulare und RTP-Formulare (946 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die auf 3.2 Intralink gesetzt haben.
Nach unsere Umstellung von 2.0 auf 3.2 können die User die vorher die Teile aus dem Workspace in den Commonspace einchecken konnten, nicht mehr einchecken. Grund hierfür ist die Fehlermeldung das das Eincheckprotokoll nicht in den angegeben Ordner geschrieben werden kann. Entfernt man den vom Intralink vorgeschlagenen Namen so ist dies möglich.
Müssen hierfür neue Berechtigungen über Rollen gesetzt werden?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dibu,
wahrscheinlich hat der Administrator in den Preferences den Schalter für "CheckIn-Forms-Folder" gesetzt, oder die Leute selbst.
Ist dieser Schalter aktiv, wird automatisch ein CheckIn-Formular in den CS geschrieben, das natürlich auch einen Folder will. Sind keine Rechte auf dem Folder gesetzt, dann wird der gesamte CheckIn- Vorgang abgelehnt.
TIPP: Preferences kontrollieren und Schalter wegnehmen. Oder, falls die CheckIn-Forms gewünscht sind, einen zentralen Folder im CS hierfür anlegen (bin ich persönlich nicht der größte Freund von) und da dann natürlich auch die Berechtigungen vergeben.
Detlef Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 13. Mai 2003 editiert.]
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dbexkens,
das wäre geschafft, es lag an den neuen Häckchen...
Dirk
