  PTC Pro/INTRALINK
  Tabellenanzeige
Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tabellenanzeige (687 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
da habe ich ein kleines Problem mit meiner Tabellenanzeige bei den Auscheckformularen.: In einigen Fällen sind die Konflikte beim Auschecken nicht übergehbar (weil beispielsweise ein Teil in einem nun geschützten Ordner liegt) das wird mir nun auch, in der Maske der Auscheckprobleme, mitgeteit. Auch die Nummer der Bauteile zu den Problemen sind nun zu sehen. Doch jetzt kommt der Haken an der Sache, wenn man nun eine Sortierung nach dere Übergehbarkeit macht (wie im Bild dargestellt) dann kann man die Namen nicht mehr sehen und man weiss nicht an welchem Teil es liegt. So muß man immer erst sehr lange Listen in der ersten Version der Anzeige durchforsten um den Fehler zu finden.
Hat jemand von Euch auch dieses Problem, oder ist es eventuell ein Bug nur in der Wochenversion von I-Link (3.0 2001200) und kennt jemand eine Lösung oder einen Workaround?
schon mal Vielen Dank und freundliche Grüße von der Wasserkante!
Die Made
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist ein echter Rückschritt nach unseren Upgrade von 2.0 auf 3.2. Heute erst die KmowledgeBase durchgenuddelt http://www.ptc.com/cs/tan/115584.htm http://www.ptc.com/cs/tan/118467.htm
Die Sortierung in der Konfliktspalte müsste besser sein
Alois
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alois,
das ist auch so ein Problem an das man sich allerdings noch gewöhnen kann. Doch es ist erfreulich zu wissen das: "mit der nächsten Version wird alles besser" uns heute schon geholfen ist. ;-)
Also eventuell ist dieser fehler dann auch behoben ---> so die Hoffnung.
Die Made
