 | Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Thema: problematik austausch von normteilen (932 mal gelesen)
lntman Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2002 Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, manchmal kommt es mir so vor das mit pro intralink der arbeitsaufwand sich mehr als verdoppelt..... was soll's proi hat auch gute seiten... mein problem: - baugruppe mit schraube din 84 m3x10 befindet sich im workspace. - die schraube soll ersetzt werden durch din 912 m3x10 - schraube wird ausgecheckt mit generischem teil + variante m3x10 - nun ersetzen über layout, generisches teil steht ja im workspace - leider fehlt aber die entsprechende variante - die familientabelle ist leer! nun könnte man vom workspace direkt die ausgecheckte variante öffnen und anschließend vom arbeitsspeicher her einbauen. doch das ist ganz schön umständlich. gibt es einen einfacheren weg????? über in hilfe würde ich mich sehr freuen. mfg lntman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hi Intman, für mich hört sich das jetzt so an, als ob Du im INTRALINK alles richtig gemacht hast. Müsste aus meiner Sicht eigentlich funktionieren, oder das ist ein Bug in Pro/E. Welche Versionen Intralink und Pro/E setzt ihr ein? Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dbexkens, wir setzen die version 3.2 ein. inzwischen gibt es auch eine mögliche lösung für das problem. man muß nur das entsprechende normteil mit allen varinaten auschecken. nun hat man zugriff auf alles. die ansicht sollte man aber so einstellen, das die varianten nicht sichtbar sind. ansonsten dauert die anzeige halt sehr lange..... mal sehen ob sich diesbezüglich die programmierer noch was einfallen lassen. mfg lntman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Frage, die Schrauben sind nicht alle in einer Familientabelle sondern in mehreren (für jede DIN eine)? Wir hatten mal auch ein Problem mit einigen Notmteilen in Intralink Abhilfe war damals Auschecken Regenerieren und alle Varianten Verifizieren und neu schreibgeschützt Einchecken (Hauptsächlich Teile aus alten Pro/E Versionen oder evtl. Intralink-Leichen) Sogar das Aufrufen einer Variante direkt aus der Commonspace geht Fehlende Varianten können dann aus der Commonspace ausgecheckt werden ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hallo Intman, wenn Du das generische Teil einer Familientabelle in ProE aufrufst, werden die Varianten in der Tabelle nur angezeigt, wenn alle Varianten sich auch im WS befinden! Wenn Du also in ProE über die Tabelle auswählen möchtest, müsstest Du vorher im WS Varianten abrufen und danach die ProE-Sitzung aktualisieren. Ansonsten kannst Du einfach die Variante, die sich ja schon im WS befindet, als zu ersetzendes Objekt auswählen - wenn Du den Objektnamen kennst. Gruß coer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo coer, ganz so wie du es beschrieben hast, ist es nicht. zwar wurden für das neue normteil din0912 m3x10 das generische teil und die variante ausgecheckt, doch man hat keinen zugriff auf die spezielle variante. erst wenn man alle variante auscheckt (was wieder etwas dauert, weit es sind vielleicht ca. 1000 objekte) hat man zugriff auf die variante m3x10... man kann sich daran gewöhnen, aber auch nur wenn man die variantenansicht im ws ausgeschaltet hat. mfg lntman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hier nun auch noch eine Idee für den Einbau von Normteilen. Wenn man in der config.pro von ProE die Option menu_show_instances auf YES einstellt, werden beim Einbau gleich die ausgescheckten Varianten mit angezeigt und können direkt gewählt werden. Dann ist es eigentlich egal, ob in der Auswahltabelle des parametrischen Teils die Varianten stehen oder nicht, da diese dann nicht mehr benötigt wird. (Anmerkung zur Hotline von PTC: Dort wurde behauptet, man würde nie die Varianten in der Auswahltabelle sehen, wenn nicht alle Varianten, sondern nur ein Teil der Varianten ausgescheckt sind. Bei uns ist es aber bei einigen Normteilen der Fall, das die Anzeige funktioniert, wenn nur ein Teil der Varianten ausgescheckt wurde. Bei anderen funktioniert es wiederum nicht. Auch nicht, wenn alle Teile nochmal verifiziert werden. Ich verstehe das nicht, aber die Hotline hat mich auch nicht verstanden und daher kam dann auch der Tipp mit der config.pro, der ja auch nicht von schlechten Eltern ist. Ich würde nur ganz gerne verstehen, warum es mal so oder so ist.) Schönes Wochenende, Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
