  PTC Pro/INTRALINK
  markierung im workspace
Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  markierung im workspace (637 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der ilink 3.2 haben wir einen rechner, bei dem im workspace die markierung (zeilen) nach einer gewissen zeit nicht mehr funktioniert. man kann nur noch einzeln markieren, keine mehrfachmarkierung im ws mehr moeglich, sowohl ueber tastatur (strg+a) als auch im pulldown-menue! workspace schliessen und wieder aufmachen, dann geht es wieder.
... kennt jemand das problem?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hagen,
das Problem haben wir auch schon gehabt, jedoch selten und nicht nachvollziehbar. Nicht nur bei der 3.2 sondern auch mal bei der 3.0.
Genauer nachgeforscht haben wir da nicht, weil das bei älteren Rechnern war, bei denen wir sowieso vorher noch was mit einem Grafikkartentreiber machen mussten, damit er die Vorschau anzeigte.
Dein beschriebener Workaround "Fenster schleißen ... und geht wieder" hat auch dabei funktioniert.
Zwar für Dich keine Lösung, aber immerhin eine Bestätigung, dass sowas schon mal auftritt.
Detlef Bexkens
hagen123
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig, der rechner vom kollegen ist etwas aelter, aber dieser vorgang passiert recht haeufig, ist fuer mich auch nicht bachvollziehbar warum das passiert...
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Rechnern mit ELSA Gloria Grafikkarten mit den ELsa-Treibern gibt es beim Scrollen im Intralink-Fenster Probleme (Update auf NVIDIA-Treiber) Welche Karte mit welchen Treiber ist im Problem-Rechner
Alois
hagen123
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine elsa erazor x2 mit einem elsa-treiber:
4.06.00.262, 4.0.0 eezxm.sys, eezxd.dll
