  PTC Pro/INTRALINK
  Richtlinien zu ProI
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Richtlinien zu ProI (835 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne freche Bitte.
Wenn ihr so was wie eine Richtlinie für ProI in eurer Firma habt könnt ihr die mir zukommen lassen (Eincheckformulare....). Bei uns ist da noch ein weng arbeiten wie jeder will. Ferner kann man nirgens nachschauen da es nix gibt.
MFG
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Brueckner,
keine Ahnung, ob jemand seine INTRALINK-Richtlinien zuschicken wird. Leider können wir auch aus unseren Beratungsprojekten keine Richtlinien herausgeben, aber vielleicht kann ich ja mit ein paar allgemeinen Aussagen weiterhelfen, was so alles drin stehen könnte:
- Regelungen, wann und wie oft eingecheckt wird, z.B. "...der aktuelle Projektstand liegt im CS...."
- Anwendung von CheckIn-Formularen. Ja/Nein, wenn Ja, wie sollten diese ausgefüllt werden, benannt werden, im CS gespeichtert werden.
- Anwendung von Anhebe-Formularen (siehe CheckIn-Formulare)
- Regelung, dass Ordner im CS zu verwenden sind. Gerade bei Projektstrukturen hilft es oft, wenn man etwas "schwarz auf weiß" festgelegt hat.
- Regelung der Modellnamen
- Regelungen, welche anderen Dateien, außer Pro/E-Modellen, eingecheckt werden sollen. Natürlich dann auch ob und welche manuellen Verknüpfungen zu erstellen sind.
- Regelung zur Verwendung von Parametern in Modellen und die dazu passenden Attribute. Was muss/soll/kann ausgefüllt sein, wie soll es ausgefüllt sein (damit man ja auch danach suchen kann).
- Regelung zur Anwendung von Entwicklungsphasen. Wann soll angehoben oder abgesenkt werden, was soll ein Modell "können", damit es eine höhere Entwicklungsphase erreichen kann (Modellqualität)
- Regelung zu Passwörten (blöd, aber sollte drin stehen, dass jeder sein Passwort selbst wählt und dies nicht veröffentlicht)
usw.
Auf jeden Fall wird diese Sache etwas dauern zu definieren, wenn man es richtig machen will.
Und gaaaaanz wichtig: natürlich vor der Veröffentlichung mit den Anwendern sprechen und dies alles abstimmen. Denn die Anwender müssen von Richtlinien überzeugt sein, sonst werden diese nicht angewendet. Und am überzeugensten sind Richtlinien immer dann, wenn man damit Probleme vermeidet, welche den Anwendern schon mal richtige Schmerzen verursacht haben. Lieber zur Not mit einer ganz kleinen Richtlinie anfangen, weil gerade ein Problem war, das damit hätte vermieden werden können, und dann immer weiter ausarbeiten, als die Leute mit einem allzu großen Regelwerk erschlagen.
Wenn noch gar nichts vorliegt, also vielleicht mit einer Liste von Problemen der Anwender anfangen, welche durch Richtlinien vermieden worden wären und dadurch viel Nacharbeit oder Terminverzug eingespart hätten.
Detlef Bexkens
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - habe schon gemerkt, dass hier nich so viel verraten wird - dann muß ich halt doch alles mir aus den Fingern saugen - wird nur ein weng schwer wenn man noch nie mit Eincheckformularen gearbeitet hat und somit auch nicht weis welche Probleme hierdurch nicht entstehen können ... - schade, des is nicht des einzigste, welches noch ein weng im dunkel liegt. Bei der "Einführung" hier im Betrieb waren die "Schulungen" eher eine Art Einlernen wie für Bandarbeiter. Nur des Nötigste, damit man es an und wieder ausschalten kann - welche Möglichkeiten ProI sonst so bereithält ist mehr verschwiegen worden ...des brauch man nett..
Hätte halt nur ein paar Beispiele zur Inspiration gebraucht - warum des Rad neu erfinden.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brueckner
Auf Dauer gesehen ist es oft billiger, man lässt sich vorher richtig beraten. Man kennt ja das Problem mit der Business-Zeitmaschine...
freundlich grüßend
Sven
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Brückner,
eine einheitliche Pro/I Richtlinie und eine komplette Schulungsunterlage mit allen Lösungen für entstehende Fehler wären sinnvoll.
