  PTC Pro/INTRALINK
  Umbennen nach einchecken
Virtual T-Days 2026: Creo Elements/Direct: Neuerungen, Erweiterungen, PLM-Strategie, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Umbennen nach einchecken (1102 mal gelesen)
tneu
Sehen Sie sich das Profil von tneu an!   Senden Sie eine Private Message an tneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneu
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgendes Problem:
1. Wie kann ich ein prt.,drw.,asm. nach dem einchecken umbennen?
Wenn ich es in einem Workspace lade dann ist dieses Feld grau hinterlegt und lässt sich nicht ändern. Gibt es da einen anderen Weg?
2. Wie kann ich ein prt.,drw.,asm. nach dem einchecken einen neuen Ordner im Commenspace zuweisen? Auch dieser ist dann grau hinterlegt.
Dank im Voraus!
Tim
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Objekt erst einmal eingecheckt, kannst Du es nur noch im Commonspace umbenennen, nicht mehr im Workspace. Genauso verhält es sich mit dem Commonspace-Ordner, in den es eingecheckt wurde: Will man den verändern, muß man das Objekt im Commonspace verschieben. Die erneute Zuweisung eines (anderen) Ordners über den Workspace ist dann nicht mehr möglich.
tneu
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JPietsch
Besten Dank!
Hat alles wunderbar funktioniert.
Hast Du vielleicht auch ne Ahnung, wie man die Spracheinstellung auf Deutsch stellen kann, damit er beim Paketerstellen den ., Fehler nicht macht. Momentan habe ich die Einstellung auf englisch aber auf deutsch wäre das ganze ja etwas übersichtlicher.
Tim
JPietsch
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschissenes Thema! Wegen der .,-Problematik bringt Intralink speziell in den Versionen 2001440 und 2002270 ganz böse Klopfer. Objekte lassen sich dann plötzlich nicht einchecken oder werden als "veraltet" im Workspace angezeigt. Folgende TANs solltest Du Dir zum Thema mal gründlich durchlesen:
http://www.ptc.com/cs/tan/118725.htm http://www.ptc.com/cs/tan/118219.htm http://www.ptc.com/cs/tan/115187.htm http://www.ptc.com/cs/tan/113148.htm
Wir haben das Thema zur Zeit auch am Kochen, und das, obwohl alle Umgebungsvariablen und alle länderspezifischen Einstellungen (Kommaseparator) von uns so gesetzt wurden wie in den TANs gefordert.
