  PTC Pro/INTRALINK
  umbenennen
Virtual T-Days 2026: Produktdaten durchgängig und zukunftssicher nutzen – Regulatorien im Engineering, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  umbenennen (1529 mal gelesen)
mauchi
Masch-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mauchi an!   Senden Sie eine Private Message an mauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauchi
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr negative erfahrungen gemacht mit umbenennen?
Problem:
wir wollen noch keine nummern vergeben, sondern noch etwas zuwarten. deshalb haben wir vor alle teile unter einem kurznamen einzuchecken.
danach möchten wir diese teile alle umbenennen, um diesen dann geordnet nummern zu vergeben.
1 kann es sein, dass dies nachfolgend schwere auswirkungen auf unsere baugruppen, parts etc.... hat?
2 wie ist das, wenn man mal ein backup machen muss. bleiben dann die alten namen oder die neuen namen erhalten?
3 hat jemand bereits negative erfahrungen gemacht
vielen dank für eure hilfe
schönen tag
mauchi
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mauchi,
Wir sind auf Intralink 3.0.
Negativ fällt bei uns in den Zusammenhang nur auf, wenn Baugruppen mit unterdrückten Komponenten in den CS gestellt werden. Das fällt zwar unter die Rubrik "selber Schuld" aber es lässt sich meines Wissens im CS nicht feststellen, ob eine Baugruppe unterdrückte Komponenten hat, bzw. ich weiss auch nicht, ob ein Teil, dass in einer Baugruppe unterdrückt ist diese Baugruppe in Verwendungsnachweis überhaupt noch anzeigt.
Wenn man mit dem Exlorer in den WS schaut tauchen die Dateien dort immer unter ihrem alten Namen auf. Das muss man bedenken, wenn ein WS korrupt wird und die Daten gerettet werden müssen.
Insgesamt funktioniert es aber. Zu dem Backup kann ich nichts sagen. Der CS sollte natürlich regelmäßig gesichert werden.
Grüße Klaus
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umbennenen.zip
phuu. tatsächlich. da kann ja einiges daneben gehen. habe das mal ausgecheckt krass was da im workspace und auf dem c:.proi abgeht.
habe noch ein file (word) angehängt. war etwas gross wegen den Printscreens... aber es zeigt doch einiges.
nun wird auch klar wesshalb umbenennen so einfach geht (keine probleme in Baugruppen und so, da es immer die alten namen verwendet).
und wesshalb exportieren einer BG und importieren derselben möglichst vermieden werden sollte.
nun wir werden wohl willkürlich nummern vergeben und diese auf lebzeiten nicht mehr ändern. so hat man bestimmt nie schwierigkeiten.
vielen dank für die hilfe...mfg mauchi
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz so schrecklich würde ich das nicht sehen.
Ich sagte doch: "Insgesamt funktioniert es."
Wenn man im CS-Vault nachschaut sieht man noch ganz andere Namen. Die Pro/E-Dateinamen sind dort nur noch Metadaten.
Das der Name im CS beim Importieren bereits verwendet ist kann man zumindest in der 3.0 austricksen:
- neuen WS erzeugen
- abhängige Pro/E-Sitzung starten
- Baugruppe von dem externen Verzeichnis in Sitzung laden
- dann erst (!) die gleichnamigen Dateien aus dem CS auschecken
- Baugruppe die in Sitzung ist speichern
=> Die Baugruppe wird dann in den WS gespeichert, die Daten bekommen den Status "verändert" und lassen sich einchecken.
Grüße Klaus
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt. habe auch erkannt dass die daten auf der festplatte nur funktionieren wenn der index auch stimmt. wird dieser verändert (von Hand) geht gar nichts mehr. (klar man darf es ja âuch nicht)
zB. test.prt.1 -> test.prt.2
somit nimmt proE stets bezug auf das ganze. Vor allem aber auf den index. das ist bei ihm sozusagen der Name. das vor "prt" ist somit nur kosmetik.
gruss
