  PTC Pro/INTRALINK
  Pfad zu proi.log ändern
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfad zu proi.log ändern (1228 mal gelesen)
S_R
Sehen Sie sich das Profil von S_R an!   Senden Sie eine Private Message an S_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S_R
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProIntralink legt - ähnlich wie ProE - für jede Sitzung Dateien an.Diese werden .proi.log.[zahl der Sitzungen] benannt.
Ungünstigerweise habe ich noch keine Einstellungsmöglichkeit für die Pfadangabe gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei .proi.log wird immer im Startverzeichnis erstellt.
Der Pfad kann dann nur (meines Wissens nach) über ein ein Skript geändert werden.
z.B.
cd d:\ptc\temp
d:
call d:\ptc\.......proi.bat
die Datei .proi.log steht dann im Tempverzeichnis
Andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Pro/INTRALINK unter Windows NT/Windows 2000 verwendest, dann leg Dir einfach einen Link auf den Desktop, der als Ziel den Aufruf Deines Pro/INTRALINK-Clients enthält und im Feld "ausführen in" den Pfad, in dem Du Deine .proi.log abgelegt haben möchtest.
Wenn Du Pro/INTRALINK unter UNIX verwendest, dann wird die .proi.log grundsätzlich in dem Verzeichnis abgelegt, aus dem heraus Du den Client startest.
S_R
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert gut, danke für den tip!
Original erstellt von JPietsch:
