Thema: Einzelbilder (Frames) (1384 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Erfahrungen / Empfehlungen gibt es in Bezug auf die Verwendung von Einzelbildern im Pro/INTRALINK-Workspace? - Welche Einzelbild-Stapelgröße wird empfohlen? - Wird ein Workspace deutlich langsamer durch die vielen alten Versionen, die im Hintergrund abgelegt sind? - Ist die Verwendung von Einzelbildern überhaupt zu empfehlen? - ... Vielen Dank im Voraus. Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Marianne, bei Intralink2.0 kannst Du nicht wählen, ob und wieviele Einzelbilder erstellt werden. Ab Version 3.x kann jeder Anwender die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Dabei sollte man wissen, dass jedes erzeugte Einzelbild Speicherplatz benötigt, dementsprechend ist natürlich auch die Stapelgrösse auszuwählen, mit 20-30 Bildern wird das System jedoch noch nicht langsamer. Welche Vorteile hast Du mit Einzelbildern? Du kannst Sie als Undo-Funktion verwenden, z.B. wenn ProE abstürzen sollte, man kann Konstruktionen in den vorherigen Zustand zurücksetzen. Bis dann coer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Wenn Du Pro/INTRALINK 2.0 verwendest, kannst Du die Erzeugung von Frames nicht beeinflussen, sie werden automatisch erzeugt. Generell solltest Du die Frames regelmäßig löschen, da sie Deinen Local Workspace immer langsamer machen (was sich je nach verwendeter Hardware unterschiedlich auswirkt). Besonder der Start Deines Clients wird durch Frames extrem verlangsamt. Die Verwendung von Frames ist nicht ganz unriskant. Gehst Du zum Beispiel mit Hilfe der Frames in Deinem Workspace hinter einen bereits eingecheckten Stand zurück, kannst Du böse Überraschungen erleben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Zitat: Original erstellt von JPietsch:Die Verwendung von Frames ist nicht ganz unriskant. Gehst Du zum Beispiel mit Hilfe der Frames in Deinem Workspace hinter einen bereits eingecheckten Stand zurück, kannst Du böse Überraschungen erleben.[/B]
...genau das ist auch unsere Erfahrung (z.Zt. V3.0). Wir legen unseren Anwendern nahe, die Einzelbilder nicht, bzw. nur sehr vorsichtig zu benutzen. Da die Workspaces bei uns lokal auf den Client-Rechnern erzeugt werden wundern sich auch Anwender öfters, warum Intralink plötzlich nicht mehr weiterarbeitet oder Daten nicht mehr gespeichert werden, obwohl Im Pro/E die Meldung "...wurde gespeichert" steht. Oft ist dann die Festplatte voll, weil bei den Einzelbildern nicht aufgeräumt wurde. Also müssen die Anwender auf jeden Fall aufgeklärt werden, dass ein Löschen im WS nicht gleichbedeutend ist mit physikalischen Löschen auf der Platte. ------------------ --------- Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
das arbeiten mit den einzelbildern halte ich auch fuer sehr sinnvoll, da gebe ich meinen vorrednern recht. man hat bei richtigbenutzung eine menge moeglichkeiten schritte rueckgaengig zu machen oder wiederzuholen. bei mehr als 150/200 einzelbildern wird der workspace geloescht und ein neuer aufgemacht. das argument, man kann eine menge kaputt machen stimmt natuerlich, aber dann muessen die anderen anwender besser geschult werden. intralink ist ein komplexes datenmanagement-tool, irgenwie ueberall komplex und wenn ein unbedarfter anwender was falsch macht, gibt es ueberall probleme... [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Apr. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hi Marianne, um mal einen Wert in die Runde zu werfen: Ich habe bei einigen Kunden oft eine Stapelgröße von 30 bis 50 Frames gesehen. Warum? Wer brav täglich eincheckt (jaaaaa, ich weiss, dass jetzt eine heisse Diskussion anfängt, wie oft man einchecken sollte oder nicht!) der hat eine tägliche Sicherung des Standes im CS und zusätzlich noch die Zwischenspeicherungen des letzten Arbeitstages. Viele Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Apr. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
hi, bei uns wird mit 10 frames gearbeitet. bei mir (WS mit mehreren 1000 Objekten) muss trotzdem ca. alle 3 tage die datenbank komprimiert werden, weil die größe über 75MB ansteigt (warum 75MB? hmm, 40MB ist zu wenig - wäre täglich komprimieren...)! ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Das Arbeiten mit Frames kann, wenn's denn erfahrene User sind, durchaus sinnvoll eingesetzt werden. Unsere Werkzeugkonstrukteure setzen die Frames oft dazu ein, in einer Konstruktionshistorie zurückzumarschieren, wenn sie merken, daß sie mit einer bestimmten konstruktiven Idee in einer Sackgasse gelandet sind. Da wir aber auch einige unerfahrene ProE-Leute dabei habe, habe ich die Erzeugung von Frames per default erst einmal deaktiviert und bei den Usern, die sie brauchen und die Thematik beherrschen, wieder angeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
