| | |  | Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Thema: Suchfunktion (843 mal gelesen)
mfro Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin ganz neu hier und auch ein neuer Intalink Anwender. Wir haben Intalink 3.2. Habe folgendes Problem: Im Commonspace habe ich mehrere Suchbedingungen zu einem Suchkriteriennamen zusammengefasst. Beispiel: neuste Version,neuster Änderungszustand,Typname:Part und der Datei-Name. Wenn bei Name dann der gesuchte Name eingegeben wird (z.B. *400*)findet er alle Parts, die sich im Commonspace befinden und nicht nur die, die Zahl 400 beinhalten. Was mache ich falsch? In der Hilfe steht, daß die Bedingungen mit UND verknüpft sind. Bei der Version und dem Änderungszustand funktioniert es auch, nur bei dem Namen nicht. Wenn ich den Namen als einzige Such-Funktion verwende, funktioniert es. vielelicht kann mir ja jemand helfen. Viele Grüße Mfro
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfro
hi, es gibt einen bug in der 2002140er version von 3.2 (admin-vordefinierte suchkriterien können zwar geändert werden, dass suchergebnis ist aber das selbe wie das vordefinierte) vielleicht ist das bei dir der fall? workaround: du änderst deine suchbedingungen und speicherst sie "lokal" als "tempsuche" und dann führst du die suche durch. fertig.
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfro Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es funktioniert, wenn ich die Suchabfrage lokal speichere. Danke für den Tipp. Leider habe ich mir ja gedacht, daß ich die Suchabfragen systemweit einstelle und die User dann nur noch statt des Platzhalters ihre Suchanfrage reinschreiben. Da man ja aber nur als Administrator speichern kann, bleibt uns wohl nicht anderes über, alle Einstellung lokal zu speichern. Ist ja nicht gerade eine elegante Lösung von Intralink. Gruß, MFro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfro
| Anzeige.:
