| | |  | Virtual T-Days 2026: Produktdaten durchgängig und zukunftssicher nutzen – Regulatorien im Engineering, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Berechtigung Umbenennen (705 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, auf folgendes problem bin ich gestossen - ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen  ich möchte erreichen, dass je nach entwicklungsphase eine umbennnen von objekten noch möglich ist bzw. dann nicht mehr. bsp: ENTWURF - umbenennen möglich FREIGABE - umbenennen nicht mehr möglich kann es sein, dass das so nicht möglich ist? irgendwie scheint intralink immer auf die ORDNERROLLE, die in der berechtigung eingestellt ist zurückzugreifen  und das bedeutet, dass entweder immer ein umbennen möglich ist oder nie  das find ich ganz schön unschön... ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robbi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hallo fossy, Du liegst schon ziemlich richtig, aber doch nicht ganz. Es besteht ja die Möglichkeit für jede Entwicklungsphase eine eigene Rolle vorzugeben, die dann das entsprechende Recht hat, oder nicht. Wir bereiben dieses Spiel ebenfalls für die Entwicklungsphasen ENTWURF-NULLSERIE-SERIE, wobei nur unter ENTWURF geändert werden darf. Unsere derzeitige ILINK-Version ist noch 2.0 ! Vergl. mal das Bild. Rechte einstellen kannst Du, wie Du warscheinlich weißt, und Pro/ADMIN / ORDNER ! Viel Glück weiterhin ! ROBBI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke! ich glaub das hat mich auf den richtigen weg "geschuppst" - jedenfalls weiß ich jetzt, was ich mal ausprobieren muss - nämlich die ordnerrolle auf "lesen" und die "entwurf"-rolle auf "umbennenen möglich" setzten. also ist es wahrscheinlich so, dass die rechte, die man in der "ordnerrolle" hat, immer (in allen entwicklungsphasen) vorhanden sind! muss man natürlich wissen  ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, ... so 'n sch... entweder bin ich zu blöd, oder die berechtigung für das umbenennen ist für entwicklungsphasen nicht wirksam. also: Ordnerrolle: "schreibgeschützt" Entwicklungsphase: "vorgesetzter" --> objekt lässt sich nicht umbenennen  ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hallo, es ist so, wie Du es vermutest: Die Rolle (und damit die Berechtigungen), die der Ordnerrolle zugewiesen wird, gilt für alle Entwicklungsphasen - jedoch nur die Berechtigungen die den CS betreffen. Alternativ könntest Du einen weiteren Benutzer/Gruppe anlegen, die mehr Berechtigungen haben im CS als der normale Konstrukteur. coer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
