 | Fachkonferenz Digitalisierung: Branchentreff im Mai in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: dateien exportieren (958 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eine bescheidene frage, wenn ich aus dem workspace dateien exportiere hatte ich folgendes problem: ein teil kann nach dem exportieren nicht aufgerufen werden (also pro/e nicht mit intralink starten). im workspace geht aber der aufruf ohne probleme, nach dem exportieren aber nicht mehr??? dieses phaenomen habe ich nur bei einem teil (bisher, so oft habe ich noch nicht exportiert), alle anderen teile koennen nach dem exportieren geladen werden. wir arbeiten mit pro/i 2.0 2000470. wer kann tipps dazu geben? ... so long
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andschne Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, von Speichern hat ja auch keiner was gesagt! Datensichern heißt das meines wissens in Pro/E. das hängt aber auch von der Pro/E version und von der Wochenversion ab. bei der wildfire geht das wieder ganz andersals bei der ProE 19 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15 Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sbode Mitglied Consultant
 Beiträge: 59 Registriert: 26.05.2000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 09. Mrz. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen, ich habe es auch schon mal gehabt, dass INTRALINK nicht sauber alle Abhängigkeiten erkannt hat und deswegen der Export schief läuft. Grundsätzlich solltest Du die Baugruppe mit ALLEN!! Abhängigen aus dem Commonspace herausholen und dann den gesamten! Workspace exportieren. Die Gefahr, dass dann was fehlt ist somit geringer. Trotzdem kann man sagen, dass das Verhalten, welches Du gefunden hast ein Bug ist. Er sollte nicht auftreten. Der Hinweis mit dem "Daten sichern" ist auf jeden Fall nicht schlecht. Problem ist hierbei, dass nur die notwendigen, aber nicht die hinreichenden Abhängigkeiten exportiert werden. z.B. ExtCopyGeom-Master-Modell wird nicht exportiert Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
