  PTC Pro/INTRALINK
  ODBC-Anbindung
Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Autor Thema:  ODBC-Anbindung (869 mal gelesen)
Michael.Wolf
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Wolf
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Intralink 3.0 im Einsatz. Ich würde jetzt gerne eine ODBC-Anbindung an die Oracle-Datenbank erzeugen um die Metadaten besser verarbeiten bzw. erweitern zu können. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich zu einer Lösung kommen kann?
Michael Wolf
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Relativ einfach!!
ODBC driver
>Microsoft ODBC for Oracle
>Datenquelle eintragen z.B. Wetteristnichtzumsegeln
>Benutzername z.B. Otto oder Admin oder ....
>Server den entsprechenden Server z.B. Hannelore, ilnk, Erwin
wenn alle Einträge so sind wie sie sein sollen kommt man auf die Datenbank drauf. Mit Excel lassen sich dann gewiss tolle Bilder Malen oder man schreibt was in die Oracle Systemtabellen!
Ich hoffe nur Ihr wist was Ihr da tut und macht euch nicht die Datenbank kapput.
Gruß und viel spass
Michael.Wolf
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Bis jetzt haben wir immer noch unsere Probleme mit der Verbindung. Ist es wirklich so einfach? Probleme fangen bei uns schon bei der Installation des ODBC-Treibers für die Oracle Version 8 an. Er verlangt nach einem Installationsprogramm, welches wir noch nicht finden konnten.
Für weiter Tipps wäre ich Dankbar
Michael Wolf
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
odbcconnect.zip
Hallo Herr Wolf,
Es ist ja bekanntlich nur mein Hobby...
Ich hoffe die angehängte Datei enthält auch Daten!
es ist eine Beschreibung wie das auch ohne INSTALLATION von ODBC...für .....geht mit dem entsprechendem Beweis
Andreas
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss benötigt man die mdac Komponenten von Microsoft und Software-Komponenten von Oracle. Müsste es beides geben
z.b. http://www.microsoft.com/data/ http://technet.oracle.com/software/content.html man muss sich anmelden
Was ich noch nicht ganz verstehe Was soll damit erreicht werden?
Alois
Michael.Wolf
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind dabei ein PPS-System einzuführen. Nun suchen wir nach Möglichkeiten die Stammdaten aus Intralink ins PPS zu transferieren. Dabei bekommen die Artikel eine neue Artikelnummer. Diese müßte nun als zusätzlicher Parameter zurück transferiert werden.
Michael
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe langsam euer Problem.
dafür gibt es im INTRALINK Toolkit vorgefertigte Funktionen. Ggf. würde ich eine Gegenrechnung aufstellen wieviel Zeit kostet euch die Eigenentwicklung und was kostet es euch, wenn Ihr das Programmieren lasst.
Ein Tool, das Daten aus der einen DB heraus schreibt und in eine andere DB einlesen läßt, dort Aktionen startet und wiederum etwas zurück gibt ist in einer einfachen schnellen Lösung in etwa einer Woche geschrieben. (so wie Sie das Problem als sehr "einfach" beschrieben haben) Der Teufel steckt aber wie immer im Detail. Aufwendiger wird das ganze, wenn man z.B. den Datenaustausch über einen Trigger gesteuert haben will. (Auf eine Aktion im INTRALINK folgt eine automatisch ablaufende Aktion). Das gute daran ist, wenn man auf beiden Seiten eine Oracle DB hat dann ist die Datenübergabe richtig einfach. Man muß aber die Datenstrukturen auf beiden Seiten kennen. Und das kostet etwas Zeit.
Andreas
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 14. Feb. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael.Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
zu meiner Antwort vom 13:
man benötigt auf dem Rechner auf dem das laufen soll am besten einen Intralink Client. Dann hat man eine TNSNAMES.ora und dann geht das wie beschrieben ohne MDAC, .....haste nicht gesehen und so weiter.
Ich habe auf meinem Rechner nur eine ganz normale XP (eXtrem Panik verbreiten  ) Ohne das ich noche etwas nachinstalliert hätte. Ob das auf anderen Rechnern auch so ist ? ! Ich würde sagen: "TESTEN!"
Gruß und schönes Wochenende
Andreas
