  PTC Pro/INTRALINK
  UNIX-Fileserver
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UNIX-Fileserver (1058 mal gelesen)
rufi
CAE-Manager
Sehen Sie sich das Profil von rufi an!   Senden Sie eine Private Message an rufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufi
Pro/E Wildfire 2.0 M250
Pro/Intralink 3.4 F001
WinXP SP2
Pentium4, 2,8GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro4 580XGL
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen Pro/Intralink 3.1 auf WinNT ein.
Jetzt wollen wir einen einen "Vault" auf einer
UNIX-Maschine einrichten.
Der Fileserver-Prozess läuft bereits auf der Maschine.
Aber wie muss die Pfadeingabe eines UNIX-Pfades für den Vault aussehen, wenn man ihn vom NT-Server aus einrichtet ?
Oder geht das gar nicht ?
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es is ja nur mein Hobby....
DU hast den Fileserver angelegt.
Du hast mit dem DMSU den Fileserver bekannt gemacht?!
dort kann man auch den Path eingeben.
oder
du hast auf deinem NTrechner einen Filserver laufen?!
man gebe in einer dosbox svrmgrl ein.
man melde sich an.
select * from ......filserver
update ......pool set poolhost='schnukiputz'(oder wie auch immer der Server heisst);
update ....... pool set poolpath='/pathUNIXrechner/verzeichnis';
und in der fileservertabelle noch einen Eintrag für den neuen Server (UNIX)
ach so vorher natürlich ein Dump von der DB ziehen
sich als user internal im svrmgrl anmelden shutdown now eingeben
wenn die DB unten ist
Startup und wenn alle Einträge richtig sind läuft auch alles.
Dann muß man Intralink nur noch beibringen wann es welche Daten wohin schreiben soll, denn es gibt ggf. zwei Pfade. aber das ist ein anderes Problem, das man in der Pro/INTRALINK Verwaltung lösen kann.
Andreas
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 09. Mrz. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andschnee,
ich glaube mit Deiner sachlich richtigen Antwort hast du rufi gerade eben abgeschossen.
Ich versuche es mal populärwissenschaftlich.
1.) Ich gehe davon aus, dass der alte Fileserver bleibt und der UNIX dazukommt (1.Abweichung von andschnee's Antwort)
Mit dem DSMU Tool von PTC mußt du zuerst den neuen UNIX Server bekannt machen. Hierfür brauchst Du den Namen und den Port auf dem der Server läuft (meist 7777). Wenn der Server hinzugefügt wurde, dann kannst Du einen Vault auf dem neuen Server erstellen. Der Pfad wird hierbei in UNIX Schreibweise angegeben.
NT: c:\vault\daten_konstruktion
UNIX: /vault/daten_konstruktion
Wenn das soweit fertig ist, dann musst Du noch im Verwaltungstool von Pro/INTRALINK Client einen neuen Cluster anlegen mit genau diesem Vault.
Jetzt endlich kannst Du ein neues Verzeichnis anlegen und als Speicherort den neuen Cluster angeben.
2.) Du möchtest ganz oder teilweise mit den Daten auf den UNIX Server umziehen.
bei "ganz" passt die Mail von andschnee. Bei teilweise brauchst Du auf jeden Fall einen Dienstleister, der dir auf der ORACLE Datenbank die Tabellen aktualisiert.
Stefan
rufi
CAE-Manager
WinXP SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Hilfe.
Es funktioniert.
