  PTC Pro/INTRALINK
  Zwischenstände dukumentieren
KeyShot: Aufbau, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Zwischenstände dukumentieren (779 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 25. Jan. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
folgendes Problem wurde mir letztens geschildert:
- Es werden eingecheckte Objekte nach Extern gegeben, um sie zu bearbeiten
- Nun kommen diese Daten bearbeitet zurück und werden eingecheckt
- Die Objekte werden weiter intern oder extern bearbeitet
--> Wie kann man die Original-Daten davor schützen, dass sie z.B. bei einem Purge-Lauf entfernt werden?
Vorschlag:
Protected Baseline mit Cumpulsory-Objekten (sicherheitshalber) verwenden.
Verwende ich selbst auch in einigen der weiterführenden Intralink-Trainings. Hierbei wird zu Trainingsbeginn z.B. ein Ordner mit vorbereiteten Objekten benötigt, der im Laufe der Bearbeitung durch die Teilnehmer inhaltlich verändert wird. Nach dem Training möchte ich den Ursprungs-Zustand wieder herstellen und mir evtl. den Dump-Import sparen und nur die neuen Versionen löschen. Damit dabei nicht versehentlich eins der Ursprungs-Objekte erwischt wird, liegen diese Objekte in einer Baseline.
Ich habe da mal eine Seite aus unserem Intralink-Update-Kurs reingehängt, welche die Optionen zeigt.
D. Bexkens
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbexkens,
wir haben bei uns auch eine andere Möglichkeit gefunden das Purgen solcher Objekte zu verhindern.
Wird z.B. ein Sendeprotokoll in die Datenbank gestellt (anderes Verzeichnis!) und mit den Datensätzen verknüpft, werden beim verzeichnisorientierten Purgen Objekte mit abhängigen (in anderen Verzeichnissen) nicht gepurgt.
Im Grunde ist es aber ähnlich zu den Baseline's (Objekte haben zusätzliche Referenz)
T.Stielke
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima Sache
Andreas
