  PTC Pro/INTRALINK
  Entwicklungsphase und Objektversion
Konstruktionsumgebung bei DRD Automation neu aufgebaut, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Entwicklungsphase und Objektversion (757 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
irgendwie steh ich auf'm schlauch...
fogendes:
Obejktversion 1, 2, 3, 4, etc.
Entwicklungsphase 1, 2, 3, 4, etc.
warum kann man im intralink (3.2) einem objekt mit der version 1 die entwicklungsphase 3 zuweisen ohne dass die nachfolgenden angehoben werden (also obwohl bsp. objektversion 2, 3 u. 4 die entwicklungsphase 1 haben)?!?
muss das so sein?
wenn ich jetzt auschecke (konfiguration latest), geht intralink dann nach entwicklungsphase oder nach version?
ich versteht im moment nur noch bahnhof...
(hat sich ergeben wegen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000132.shtml  , beim anheben der baugruppe wurden die frühere Zeichnung mit angehoben - hab nicht aufgepasst)
cu
fossy
                 meine kleine website
[Diese Nachricht wurde von fossy am 23. Januar 2003 editiert.]
huberl
Sehen Sie sich das Profil von huberl an!   Senden Sie eine Private Message an huberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huberl
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
so wie ich das bis jetzt verstanden habe ist die entwicklungsphase nur eine beschreibung der version. mit der man dann wieder aktionen anschieben kann.
mit den ziffern 1,2,3 usw. laesst sich das schlecht erklaeren.
beispiele für entwicklungphasen:
-in arbeit
-nullserie
-serie
-ersatzteil
nun kann es doch sein dass version 4 nur noch als ersatzteil gebraucht
wird und version 7 wieder in der neuen serie eingebaut ist.
bei (konfiguration latest) geht intralink nach der version.
wobei ich von dieser art der versionierung nicht viel halte.
bei uns wird, solange ein teil abwaertskompatibel ist wird der aenderungsstand hochgezaehlt und bei teilen die nach der aenderung nicht mehr abwaertskompatibel sind ein neues teil angelegt und im dateinamen an einer bestimmten stelle hochgezaehlt.
so bleibt die sache relativ uebersichtlich.
anmerkung: wenn der aenderungstand eines objektes hochgezaehlt wird, wird die version auf null zurueckgesetzt.
gruss
huberl
