 | Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Thema: Tabellenkonfiguration (2135 mal gelesen)
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Habe da ein Problem mit der Tabellenkonfiguration bei der Anzeige im WS. Ich würde gerne nach dem leeren Feld für den Statusvergleich oder den Commonspace-Status filtern. ??? Doch wie beschreibe ich das leere Feld??? Wenn es im übrigen eine Möglichkeit gibt, eine ODER Abfrage oder eine NEGIERUNG bei mehreren Filtern zu vernüpfen wäre ich daran auch sehr interessiert. Vielen Dank schon mal und die besten Grüße von der Wasserkante! PS: Wie könnte man nach einem nicht leeeren feld filtern? (falls es die negierung nicht gibt) ------------------ Die Made [Diese Nachricht wurde von Huebl am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hi, in der 3.0 kann man ja nicht nach allen Attributen filtern, wie beschrieben. Aber man kann das Intralink austricksen: Alle Attribute haben eine Identifikationsnummer. Der Workspace-Status hat z.B. die "16". Wenn man eine beliebige Tabellenanzeige einstellt und speichert, kann man diese in der ilprefs.txt editieren und dort diese Nummer austauschen. Welche Nummer man nimmt, steht z.B. in der TAN 106893. Also: 1. Eine Tabellenanzeige anlegen, die einen Filter enthält (passenderweise gleich ein "ungleich" einstellen. 2. Tabellenanzeige speichern 3. ilprefs.txt editieren und ansehen und mit der entsprechenden Nummer versehen 4. Kerze anzünden und beten, dass alles funktioniert. Sonst verschluckt sich der Client - und das nicht zu knapp!  Viele Grüße (gerade in Stuttgart) in den Norden D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Nochmal Hi in den Norden, kleiner Nachtrag zur ODER- Funktion: In der weissen Liste bei den Filtern kann man mit dem Pfeil (Bild 1), der nach links zeigt, den aktuellen Eintrag reinschießen. Dann den Eintrag unten im Editor verändern und auch mit dem Pfeil in die Liste übertragen. In der Liste stehen dann in eigenen Zeilen die Einträge. Diese sind mit ODER verknüpft (Bild 2). Grüße  D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. damit komme ich ersteinmal ein ganzes Stück weiter. Aber noch weiß ich nicht wie ich nach einem "leerem" feld bzr nach einem "nicht leeren" Feld filtern soll. Um die Sache nochmal zu beschreiben. Ziel ist es für mich eine Tabellenkongig zu erstellen die nach Möglichkeit nur die "Teile, BAugruppen, Zeichnungen..." anzeigt die etwas in den Feldern "Commonspace-Status" oder "Statusvergleich" eingetragen haben. Hintergrund ist dabei das man einen Filter nur auf die Teile setzen möchte die dort eventuell von anderen Leuten (CS) verändert wurden. Wenn die "oder" Verknüpfung von "Commonspace-Status" oder "Statusvergleich" nicht klappt kann man ja auch zwei separate tabellenkonfis aufbauen, aber dann geht es IMHO  warscheinlich besser uber eine reine Sortierung. Trotzdem nochmal Vielen Dank !!! CU ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
hi huebl, deine probleme sind mir bekannt :-) ... die geschichte mit den beratern (tschulidung dbexkens) und den leuten von PTC ist halt so, dass die nicht jeden tag damit ARBEITEN müssen... ...sonst wäre das schon längst im intralink "richtig" integriert! achso, nochwas... ... du musst diese einstellung "local" ablegen (alos den ANHANG in deine locale ilprefs.txt einbauen) - also die servergesteuerte "leere" statusfilterung funktioniert nicht! ------------------ cu fossy meine kleine website
[Diese Nachricht wurde von fossy am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hi fossy, die "tschuldigung" wird hiermit wohlwollend zur Kenntnis genommen und akzeptiert  Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass auch wir Berater oft, oder sogar täglich, mit Intralink zu tun haben. Und einige von uns (der bescheidene Verfasser gehört übrigens auch dazu), haben vor dem Berater-Leben viele Jahre in der Industrie gearbeitet und kennen das Zeugs auch aus diesem Blickwinkel. Liebe Grüße (immer noch in Stuttgart)  D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi fossy Danke für die Datei, also werde ich dann (mal wieder) ein bischen an meiner ilprefs rumschreiben. Allerdings hast Du recht - so richtig schön Programmiert ist das nicht. Das Filtern nach dem leeren Feld hatte ich mir ählich wie bei einigen Programmiertools vorgestellt: so in Richtung < " " > , aber sollte wohl nicht sein. Nochmals vielen Dank mit Grüßen von dewr Wasserkante ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Holger Stenner Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo! Habe gehofft, daß mir diese Antworten helfen. Doch irgendwie geht keiner richtig auf das eigentliche Problem ein. Ich suche auch eine Möglichkeit, eine "Oder"-Verknüpfung zwischen dem Workspace-Status und dem Commenspace-Status zu erstellen. Die "Oder"-Verknüpfung innerhalb einer Bedingung ist klar (";"). Die Einstellung in der ilprefs.txt haben mir auch geholfen den entsprechenden Filter für Workspace-Status und Commenspace-Status zu erzeugen. Jedoch möchte ich einen Filter haben, der alle Nicht-Leeren-Feldern im Workspace-Status "oder" im Commenspace-Status enthält. Also: wenn etwas im A.) Workspace-Status; B.) Commenspace-Status "oder" C.) Workspace-Status und Commenspace-Status steht. Ich möchte dafür nicht zwei verschiedene Tabell.-konfig. haben. Mfg Holger [Diese Nachricht wurde von Holger Stenner am 30. Juni 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger Stenner am 30. Juni 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger Stenner am 30. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
 Beiträge: 13 Registriert: 30.06.2003 Intralink 3.3 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Danke, danke, danke. Ich glaube das war die falsche Hotline. Mit dieser Idee habe ich zwar eine "Oder"-Verknüpfung innerhalb des Workspace-Status "und" innerhalb des Commenspace-Status (oder Statusvergleich). Aber zwischen den beiden Status wieder eine "Und" Verknüpfung. Da mir niemand eine Antwort geben kann, bzw. jeder am Thema vorbei 'ne Lösung anbietet, gehe ich davon aus, daß PTC keine Möglichkeit in Betracht gezogen hat. Schade. In der alten Version ging es. Aber neue Versionen sind ja da, um nicht funktionierende Sache funktionfähig zu machen und andersherum. Fragt sich nur, was vorteilhafter ist. Holger Zitat: Original erstellt von fossy: hi,hotlineantwort: ;-) einfach alle möglichen statusmeldungen mit aufnehmen  ... also alle "neu" "geändert" "mit warnung" "gesperrt" "änderungsabsicht" etc
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
hallo holger, also ich hab nochmal genauer drüber nachgedacht. und das was du haben willst ist IMHO nicht machbar. aber bei mir hat sich die frage nach dem "anwendungsgebiet" eines solchen filters gestellt. würdest du bitte (für mich zum verständnis) kurz erklären, wozu du einen solchen filter einsetzten möchtest?! ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo! Ich finde mich damit erstmal ab, daß es von PTC nicht vorgesehen ist. Wäre die Filterung weiterhin wie in der alten Version programmiertechnisch durchzuführen, könnte man "AND" und "OR" benutzen. Wenn man täglich mit der PTC-Software 8 Stunden arbeitet, fallen einem tausende Anwendungsbeispiele ein. Ich denke, da hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Sonst könnte man die lokale Einstellmöglichkeit ja auch ganz streichen. Ich möchte darauf jetzt nicht weiter eingehen. Danke für die Hilfe. mfg Holger Zitat: Original erstellt von fossy: hallo holger,also ich hab nochmal genauer drüber nachgedacht. und das was du haben willst ist IMHO nicht machbar. aber bei mir hat sich die frage nach dem "anwendungsgebiet" eines solchen filters gestellt. würdest du bitte (für mich zum verständnis) kurz erklären, wozu du einen solchen filter einsetzten möchtest?!
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
