  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink Single Site /Multi Site
Virtual T-Days 2026: Creo Elements/Direct: Neuerungen, Erweiterungen, PLM-Strategie, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Intralink Single Site /Multi Site (1735 mal gelesen)
Dijo
Sehen Sie sich das Profil von Dijo an!   Senden Sie eine Private Message an Dijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dijo
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Meine Vorgesetzten haben sich letzte Woche entschieden ein Pro/ENGINEER-Foundation Value Package II zu erwerben, da wir eilig
einen Arbeitsplatz für einen Leiharbeiter auszustatten mußten.
Die Intralink-Lizenz ist eine Single-Site und die krieg ich nicht zum laufen. Das Einlesen auf FlexLm war problemlos. Bei einem Pro/I Setup kann ich die Lizenz auswählen. So weit so gut. Beim Login bekomme ich dauernd die angehängte Fehlermeldung.
Meine Frage(n):
Was genau ist der Unterschied Single-Site/Multi-Site?
Wie könnte ich das Problem lösen?
Vielen Dank im vorraus
Dirk
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Pro/I-Version ist denn bei euch im Einsatz? Ist es vielleicht eine Multi-Side-Version von Pro/I? Man kann sich nämlich nicht mit einer Single-Site-Lizenz an einem Multi-Site-Datenserver anmelden.
cstuehmer
Dijo
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cstuehmer,
bei uns läuft Pro/I 3.1 Version 2001361
Wir haben bereits 4 Intralinklizensen auf unserem Server laufen.
Dirk
cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es alles Single-Sites sind dann tippe ich auf folgendes Problem:
Und zwar wird ein Zeile in dem Startbatchfile des ProI-Client falsch eingetragen.
Die Zeile
set ILINK_CLIENT_FEATURE_NAME=SSILINKCLIENT_CONFIG_ID
muss in geändert
set SSILINKCLIENT_FEATURE_NAME=SSILINKCLIENT_CONFIG_ID
cstuehmer
Dijo
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Änderung in der batch hab ich schon ausprobiert. Funktioniert leider nicht( Nach diser Änderung bekam ich die fehlermeldung aus meinem ersten Posting) Wie erkenne ich eigentlich ob die alten Lizenzen Single oder Multi-Site sind?
Dirk
cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Eingabe von ptcstatus in der DOS-BOX (o.ä.) werden Multi-Sites- mit ILINK_CLIENT_<CONFIG_ID> und Single-Sides-Lizenezen mit SSILINKCLIENT_<CONFIG_ID> aufgelistet.
cstuehmer
cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiede zwischen Multi- und Single-Site
Diese Funktionen bietet die Multi-Site-Lizenz zusätzlich zur Single-Site-Lizenz:
- Replikation zwischen verschiedenen Standorten
- Elektronische Freigabeverfahren
- Schnittstelle zu weiteren Applikationen
- Erweiterter Objekt-Historienbericht
- Erweitertes Auschecken
- Graphische Darstellung von Berichte
- Zusammenstellungen
- Multiteam Möglichkeiten
- Entwicklungszweige
cstuehmer
Dijo
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cstuehmer,
die neue Lizenz ist eine SSILINKCLIENT, und er Rest ILINK_CLIENT-Lizenzen. Heißt das jetzt das es nicht funktionieren kann?
Dirk
cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es! Es ist ein Multi-Side-Datenbank-Server installiert und da kann man sich NICHT mit einer Single-Site-Lizenz anmelden.
Aus meiner Sicht kommt man in diesem Falle nicht um ein Upgrade der Single-Site-Lizenz auf eine Multi-Site-Lizenz vorbei.
cstuehmer
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da wäre noch zu klären, ob ihr evtl. auf die vorzüge einer multi-side-installation verzichten könnt?!?
denn...
bei der installation von 3.2 auf dem datenserver wird man gefragt, ob man singel-side oder multiside installieren bzw. konvertieren will (sacht mir meine erinnerung...)
cu
fossy
          meine kleine website
cstuehmer
erstellt am: 25. Nov. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Multi-Side-DB kann nicht downgegraded werden. Einmal Multi-Side immer Multi-Side.
cstuehmer
fossy
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nochmal,
Figure 6 --> http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/ins7943/ins7943.htm
cu
fossy
fossy
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
rehi,
Original erstellt von cstuehmer:
stimmt so nicht! http://www.ptc.com/cs/tpi/116652.htm
cu
fossy
