  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink in Deutsch und Englisch
Fachkonferenz Digitalisierung 2025 - Austausch an der längsten Digitalisierungstheke Deutschlands, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink in Deutsch und Englisch (1020 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei manchen User ist die Intralink-Oberfläche in Deutsch, bei manch anderen User ist die Itralink-Oberfläche in Englisch auf UNIX-SYSTEM.
Wie kann ich alle in Deutscher-Oberfläche Einstellen.
Danke im Voraus.
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highend11
ist auf dem UNIX-System die Umgebungsvariable "LANG=german" gesetzt? Könnte mir vorstellen das einige neue User hinzugekommen sind und die UNIX-Startscripte, die bei der Anmeldung des Users ausgeführt werden, nicht aktualisiert wurden.
T.Stielke
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Pro/I 3.x ist es die IL_LANG die den GUI veranlasst in einer bestimmten Sprache zu starten (z.b. in deutsch IL_LANG=de).
cstuehmer
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl unter Unix als auch unter Windows NT wird die Spracheinstellung bei Pro/INTRALINK durch die Umgebungsvariable LANG gesteuert. Will man eine deutsche Oberfläche, so muss diese Variable den Wert GERMAN annehmen. Wichtig: Diese Variable muss vor Installation der Clients gesetzt werden, damit die Installationsroutine weiss, welche Language sie installieren soll.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 23. Nov. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Dies gilt für Pro/I bis Version 2.0 und Pro/E. Für Pro/I 3.x muss IL_LANG = de gesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
RAND Worldwide
