 | Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Thema: Speicherung im WS nicht möglich (657 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: Wenn Ich eine Baugruppe in Pro/E geändert habe, bekomme ich folgende Meldung: Konnte Baugruppe im WS nicht speichern! Das Problem bei der ganzen Geschichte: Wenn die Baugruppe frisch aus CS ausgecheckt wurde und dann geändert wird, kann maner speichern! Bei weiteren Änderungvorgängen geht das speichern aber nicht mehr! Ein weiteres Problem: daß mir Versionen, die ich einen Tags zuvor in den CS eingescheckt habe, verloren gehen (Vorgehensweise: geänderte Baugruppe wird abends in CS eingecheckt, am nächsten Morgen wird WS aktualisiert mit CS, Änderung von Vortag ist weg! Kann mir hier jemand weiterhelfen das Projekt ist akkut. Danke im Voraus.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
highend11 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highend11 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagle Wie sollten eigentlich die Config-Einstellungen für das speichern im zusammenspiel mit Pro/INTRALINK gesetzt sein. Um damit in der Praxis ohne grössere Probleme arbeiten zu können. Danke im Voraus.
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 Pro/E 2001 mit IL 3.2 WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo Highend11, daß mir Versionen, die ich einen Tags zuvor in den CS eingescheckt habe, verloren gehen (Vorgehensweise: geänderte Baugruppe wird abends in CS eingecheckt, am nächsten Morgen wird WS aktualisiert mit CS, Änderung von Vortag ist weg! warum musst du in deinem WS die Objekte aktualisieren, wenn du sie tagszuvor erst eingecheckt hast?? Oder waren das unterschiedliche WS??? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hi highend, welche Kombinationen der Versionen von Pro/E und Pro/I setzt ihr denn ein? Irgendwo klingelt da was bei mir: Bei erreichtem Frame-Stack-Size fängt der Workspace in der 3.1 an zu spinnen. Teste vielleicht mal: - .proi löschen (und nachsehen, wieviele Frames eingestellt sind) - auschecken, ändern, einchecken Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
