 | Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Importieren in WS (936 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
highend11 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fossi, erst mal danke für Deine Antwort. Dieser Eintrag war nicht gesetzt, habe diesen noch hinzugefügt. Bekomme aber leider wieder die gleiche Fehlermeldung! Werden die Einträge nicht bei der Installation von Ilink automatisch gesetzt. Kennst du bezüglich meines Fehlers bei Importieren weiter Einstellungen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Möglicher Workaround: Einfach in einer verlinkten Pro/E Sitzung laden und dann Speichern. Geht das ? Ich weiß, da verhalten sich die Intralink/Parameter ein bischen anders, aber meistens kann man damit leben ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mischel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo, entweder Deine Variablen sind nicht richtig gesetzt oder Du arbeitest in der deutschen Umgebung. Kann es sein das in einer prt oder DRW Variablen ein deutscher Komma , sitzt ? Falls JA ist das Dein Problem. Irgendwo in der Installationsunterlagen sind Variablen beschrieben wie Du dat beheben kannst. Muss ich mal nachschauen. Als ersten Test kannst Du mal in der System > Ländereinstellung den , in . umwandeln. Falls das funktioniert solltest Du die Variablen suchen ansonsten ist eine Umgebungsvariable falsch gesetzt. Viel Spaß beim Testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
wenn man die Abhängigkeit auf KEINE setzt, verliert man da nicht die Referenzen ?? Freitagsgruß, Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Gelöscht werden die Abhängigkeiten dann natürlich nicht aus den Parts. Wenn nicht alle Abhängigen in den WS importiert werden, gibt's dann Geistobjekte. Bei einer Baugruppe mit mehreren Parts kann man aber die Abhängigkeiten auf "Keine" setzten und beim import alle Objekte importieren (ASM und alle PRT). Das hat bei uns schon öfter geholfen. Schönes WE ------------------ MfG T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 23. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo highend11, führen Sie das Setup von Pro/E noch einmal aus und überprüfen Sie, ob der Pfad zu Pro/I im Startkey eingetragen wurde. Eine mögliche Ursache für die Fehlermeldung ist, dass die mdimpex.exe, die zum Importieren verwendet wird, nicht im Pro/E Verzeichnis existiert. Erst wenn Pro/E weiß, dass Pro/INTRALINK eingesetzt wird, werden gewisse Dateien ins Pro/E Verzeichnis installiert, die das Importieren und Exportieren ermöglichen. Es kann auch mit der eingesetzten Pro/E Version (>= 2002220) zu tun haben. Hierzu gibt es TAN's, die sich in erster Linie auf den Export beziehen: http://www.ptc.com/cs/tan/115939.htm http://www.ptc.com/cs/tpi/116556.htm http://www.ptc.com/cs/tan/116552.htm Viel Glück, RAND Worldwide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
