  PTC Pro/INTRALINK
  WS verlagern
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WS verlagern (759 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den WS im nachhin lokal auf die Festplatte legen?
Der WS liegt bei uns auf einem gemounteten Laufwerk mit der Verbindung zum Server.
Durch das importieren in den WS haben wir hier sehr lange Ladezeiten.
Danke im Vorraus.
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo highend11,
das Thema wurde schon einmal diskutiert. Schau doch mal unter:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000107.shtml
Bye
T.Stielke
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stielke,
der link funktoniert leider nicht!
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig irgendwie gibt es Probleme mit der Signatur.
Markieren, kopieren, einfügen sollte gehen.
Für alle Fälle ist er hier noch mal
Bye
T.Stielke
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, schon wieder eine Signatur...
Dabei hatte ich sie doch ausgeschaltet.
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
Danke.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Okt. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umgebungsvariable PDM_LDB_PATH regelt, wo der Intralink-Client da .proi-Verzeichnis und die Local-ddb ablegt.
Zwecks Verlagerung sollte man vom Workspace an der alten Position alles sauber einchecken, dann die Umgebungsvariable ändern und die Dateien, die an der alten Position zurückgeblieben sind, manuell löschen. Vorher aber unbedingt die Datei ilprefs.txt vom alten ins neue .proi-Verzeichnis kopieren, damit die ganzen Einstellungen für Tabellenanzeigen etc. nicht verloren gehen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Johannes
