  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink Server mit zwei Netzwerkkarten
Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink Server mit zwei Netzwerkkarten (829 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HP XW4100 2GB RAM
NVIDIA Quattro4 980XGL
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits!
Wir haben hier folgendes vor:
- Aufsetzen eines Intralinkservers ProI 3.0
- Das Gerät soll an zwei getrennte Netzwerkbereiche angeschlossen
  werden und dafür mit zwei Netzwerkkarten ausgerüstet sein.
- Der Server soll für BEIDE Netzwerkbereiche ProI hosten.
- Gleichzeitig soll das Teil Floating-Licence-Server für ProE und
  ProI-Clients  sein.
- Dies ist aber nur für EINEN Netzwekbereich nötig, da der andere
  schon einen hat.
Was meint ihr? Klappt dat?
Gruß und Dank vorab,
D. Perak
PS: Ich weiß, zwei Netzwerkkarten in einem Rechner ist nicht wirklich ein Garant für Sicherheit. Leider...
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Gegenfrage UNIX oder Windows
2.Gegenfrage warum zwei Netzwerkarten (Performance?-->GIGABIT kostet doch nicht die Welt oder http://www.intel.com/network/connectivity/wizard/pila8472c3.htm)
Da die beiden Netzwerkkarten unterschiedliche IP-Adressen haben sehe ich grosse Probleme bei Intralink
Alles andere müsste eigentlich machbar sein
Alois
DPerak
HP XW4100 2GB RAM
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
WINNT (hab ich vergessen).
Zwei Netzwerkkarten, weil wir die Netze zweier Usergruppen trennen wollen. Sie sollen aber BEIDE auf ein und derselben Intralink-Datenbank arbeiten.
Wo genau siehst Du das Problem mit den IP-Adressen?
NACHTRAG: Wäre eine Konfiguration Netz1->Firewall->Netz2->Ilinkserver
ggf. sinnvoller um beide Netze zu trennen, bzw Netz1 AUSSCHLIESSLICH Zugriff auf Ilink zu geben ??
Gruß, Daniel
[Diese Nachricht wurde von DPerak am 19. September 2002 editiert.]
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 19. Sep. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss einen Rückzieher machen.
Der Datenserver lässt sich so konfigurieren, dass er mit zwei Netzwerkkarten zurechtkommt
siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/103537.htm,
wie das mit dem Fileserver dann aussieht weiss ich nicht.
Wenn es auf einen einzigen Server nicht klappt kann man immer noch einen zusätzlichen Server einrichten, zu dem nur ein Bereich Zugang hat
Vielleicht ist die Lösung via Firewall sicherer, da es doch um die Sicherheit geht.
Im Bereich Sicherheit ist bei Intralink sowieso fast nichts vorhanden
Alois
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 08. Nov. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Server hat auch 2 Netzwerkkarten. Die eine ist nur für die Datensicherung und es funktioniert. Das trennen von Segmenten gehört nicht zur Aufgabe eines Servers, sondern in die Hand von Netzwerkkomponenten. Frage doch mal Eure Netzwerkspezis.
