  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.2 (und 0 oder 1?) und auschecken
Virtual T-Days 2026: Creo Elements/Direct: Neuerungen, Erweiterungen, PLM-Strategie, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Intralink 3.2 (und 0 oder 1?) und auschecken (799 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 12. Sep. 2002 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
folgendes ist mir aufgefallen:
wenn man im "auscheckfenster" bestimmte objekte von der liste entfernt und dann beispielsweise nach dem namen sortiert, dann werden die vorher entfernten objekte wieder in die liste der auszucheckenden objekte aufgenommen!
das muss doch ein bug sein, oder?
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 12. Sep. 2002 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
jepp, konnte ich mit der 2001400 nachvollziehen. Würde ich auch sagen, dass dies ein bug ist.
Erklären kann man das vielleicht nur damit, dass die Liste bei der Sortierung anhand der links eingestellten Relularien wieder neu aufgebaut wird.
D. Bexkens
fossy
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
PTC hat das, von Ihnen geschilderte Problem
als Fehler anerkannt. (SPR 960128)
cu
fossy
fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
aktuell kam jetzt folgende antwort
PTC
refresh ist kein Fehler:
Ein SPR wurde ueber das Problem geschrieben, 960128. Der SPR ist geloest als "Works to Specification". Folgende Begruendung wurde gegeben:
"Any changes in the table display override "Remove" operation because the table gets refreshed".
naja, wie dem auch sei, so ganz bin ich damit nicht zufrieden
cu
fossy
