| | |  | Wenn der Roboter zur Fräsmaschine wird , ein Anwenderbericht
Thema: Entwicklungsphasen in Pro/Intralink 3.X die Zweite (1051 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, angelehnt an http://www.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000119.shtml möchte ich nochmal konkret werden, denn irgendwie ist die ganze sache noch nicht sauber zu lösen (denke ich). folgende forderungen: Entwicklungsphasen:
[1] Voruntersuchungen [2] Prototyp in Arbeit [3] Warten auf Prototypenfreigabe [4] Prototypenfreigabe [5] Warten auf Serienfreigabe [6] Serie
So.
- In den 1. und 2. soll die ROLLE benutzerorientiert sein.
- Bis 4. soll nur "angehoben" werden können
- Objekte, die in 4. und 6. liegen müssen dort (im CS) bleiben und
dürfen nicht verändert werden
- in 4. und 6. darf nur eine Version mit gleichem "Änderungsstatus" liegen
- nachdem ein Objekt einmal in 6. ist soll dann über den "Änderungsstatus" gearbeitet werden (also im WS absenken, ändern, Änderungsstatus neu festlegen, einchecken und - mit freigabeverfahren - anheben)
ist das realisierbar? ist das praxistauglich? wie ist das realisierbar? ich hab jetzt schon so ziemlich alle varianten durch, aber ich krieg's nicht auf die reihe  ------------------ cu fossy meine kleine website [Diese Nachricht wurde von fossy am 05. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 12. Sep. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hi fossy, sorry.... irgendwie hatte ich dies hier überlesen. Nun ja, wir hatten ja schon wegen deiner ersten Anfrage einige Infos ausgetauscht. Hier konkret möchte ich folgendes dazu sagen: Punkt 1: geht Punkt 2: geht Punkt 3: geht Punkt 4: Nur eine Version im CS? Hm *überleg*. Das geht nicht so ohne weiteres. Da müssten evtl. Trigger herhalten. Punkt 5: siehe Punkt 4. Ansonsten würde ich sagen: geht. Also: frohes testen weiterhin. Und bitte nicht aufgeben. Wenn wir in einem Projekt sind, und uns im Pflichtenheft über sowas Gedanken gemacht haben, kommen bei den Pilot-Tests auch immer noch ein paar Sachen dazu. Und das kann dann auch schonmal einen ganzen Tag dauern, bis alle Anforderungen drin sind. Und die sind vielleicht nicht so komplex wie Deine. Grüße D. Bexkens PS@giatc: Bitte nix wegen "falschem" PDM oder nicht. Lese bitte mal Deine Post im Profil Wir sind immer für alles offen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi dbexkens, danke für die aufmunterung (macht wieder mut) ich will mal noch meine "erfahrung" hier posten (stimmt nicht ganz mit deiner "geht - geht nicht" überein! punkt 3 geht nämlich nicht! warum? nun, ein objekt, was sich in [4] befindet MUSS angehoben werden können und somit "verschwindet" das objekt beim übergang nach [5] durch das anheben (wenn ich kein anheben zulasse, bekommt man das objekt nicht in [5]) punkt 5 funktioniert (wenn ich nichts übersehen habe ) ach, da fällt mir nochwas ein... BEZIEHUNGEN: wenn man eine zeichnung von einem objekt macht, wird dann dem objekt eine beziehung hinzugefügt? wie soll man dass machen, wenn beispielsweise ein PART schon in serie ist und dann erst die ZEICHNUNG nachzieht??? ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hi fossy, ok ok. Du hast Recht: Bei "Objekte, die in 4. und 6. liegen müssen dort (im CS) bleiben und dürfen nicht verändert werden" ist mir das jetzt auch klar, was Du damit meinst (menno: man sollte dieses Forum ab 20 Uhr sperren, damit keiner mehr in Versuchung gerät und nciht aufpasst, wie ich gestern ). Wenn die Objekte angehoben werden, dann natürlich die PIV´s an sich und keine Kopie. zu den BEZIEHUNGEN: Hm. Ich weiss nicht, warum. Aber es geht! Vielleicht haben die Programmierer bei PTC diesen Fall speziell abgedeckt, dass hier zwar Datenbankveränderungen bei den Beziehungen des freigegebenen Teils vorgenommen werden, aber keine neue Version erstellt werden muss. Sicherheitshalber habe ich das gerade noch mal getestet, weil es ja immer mal wieder vorkommt, dass Pro/E von sich aus ein "verändert" setzt. Aber hier hatte ich jetzt den Fall eines Bauteils, das Freigegeben war, und sogar in einem anderen Folder lag: Ausgecheckt, Zeichnung erstellt, Folder gesetzt, Zeichnung eingecheckt -- alles klar. Grüße D. Bexkens PS: Und warum sollte uns Pro/INTRALINK, nicht auch mal im positiven Sinn überraschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
