  PTC Pro/INTRALINK
  ilink 3.0: Voreinstellung bei Attributen nachträglich ändern
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ilink 3.0: Voreinstellung bei Attributen nachträglich ändern (1040 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir haben gerade eine Installation Intralink 3.0 2001200 fertiggestellt und auch Daten übernommen.
Nun soll bei vielen Attributen als Standardwert ein Punkt als Voreinstellung gesetzt werden. `s goaht net!
Hat jemand eine Idee? Was kann ich z.B. mit Hilfe von SQL machen?
D. Bexkens
dbexkens
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
nur der Vollständigkeit halber möchte ich hier unseren Workaround vorstellen, der beim Kunden implementiert wurde:
Generell werden bei diesem Pro/INTRALINK die Einträge der Zeichnungsdatei in das Schriftfeld übernommen. Wir haben deshalb nichts mit SQL gemacht, sondern in den Zeichnungen. Es wurden Standard-Zeichnungen erstellt, die bereits einen Zeichnungsrahmen haben, aber kein Modell darin. Die Attribute dieser Zeichnungen haben wir dann im Workspace ausgefüllt, und zwar mit einem Punkt als Vorgabewert. Jetzt die drw exportiert und als Standard in den entsprechenden Suchpfad gelegt.
Wenn jetzt einer der Anwender eine Zeichnung erstellt, dann wählt er diese Zeichnung als Vorgabe, sie wird also kopiert. Undo voilá... die Einträge sind bereits drin und alles passt super zusammen, ohne dass der Anwender in Versuchung geführt wird, bei einem Zeichnungsaufruf ein "Enter" zu drücken (aus sicherlich bekannten Gründen).
D. Bexkens
PS: So. Und jetzt gebe ich mir selbst ein paar Unis und feiere damit eine ausgelassene Orgie!
