  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink3.1/ProE2001
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink3.1/ProE2001 (1308 mal gelesen)
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben folgende Systemumgebung im Einsatz Intralink 3.1 (2001361)u. ProE 2001 (2002220). Erhalten beim Öffnen eines Objektes aus dem Workspace heraus im Mitteilungsfenster von ProE folgende Fehlermeldung "Initialisierung des fremdsprachigen Programms "UNNAMED" fehlgeschlagen: Fehler PRO_TK_NO_LICENSE". Kennt jemand diese Problematik ?
raile11
Sehen Sie sich das Profil von raile11 an!   Senden Sie eine Private Message an raile11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raile11
Inventor 2012, Windows 7, 64bit, Laptop
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
der fehler ist bekannt und hängt wohl mit dem verzögerten öffnen eines objekts aus WS zusammen (das öffnen dauert ca. 20sec länger als wenn man zuerst proe startet und aus proe das objekt im WS öffnet).
der fehler soll ab version 3.2 behoben sein (erstmal ignorieren)
gruß rainer
hjdinter
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer, habe aber den Eindruck das diese Fehlermeldung auch während einer gelinkten ProE-Sitzung häufiger auftritt, sobald Attribe im WS (z. Bsp. Entwicklungsphase) geändert wurde usw.
hjdinter
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
editieren Sie den Startkey von Pro/I (z.B. proilink3.1.bat) und ändern Sie die Zeile:
    set PDM_LOADINPRO_PATH=%PROE_DIR%\%proe_mc%\obj\loadinpro
in
    set PDM_LOADINPRO_PATH=%PROE_DIR%\%proe_mc%\obj\loadinpro.exe
Lesen Sie auch die beiden TAN's
(http://www.ptc.com/cs/tan/113610.htm,http://www.ptc.com/cs/tan/113611.htm)
Mit freundlichen Grüßen,
RAND Worldwide
hjdinter
erstellt am: 23. Jul. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Dankeschön an RAND Worldwide - hat funktioniert
hjdinter
