  PTC Pro/INTRALINK
  objektaktionen
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  objektaktionen (820 mal gelesen)
raile11
Sehen Sie sich das Profil von raile11 an!   Senden Sie eine Private Message an raile11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raile11
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe proi-gemeinde,
bin gerade dabei rollen und berechtigungen festzulegen (proi 3.0).
frage:
warum gibt es die berechtigung "entwicklungphase festlegen" und zusätzlich "objekt anheben" und "objekt absenken", ist das nicht doppelt gemoppelt oder hat das einen tieferen sinn?
gruß rainer
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt anheben: Das Objekt kann in die Phase angehoben werden, in der diese Aktion eingerichtet ist. (Bezieht sich auf den CS)
Objekt absenken: Das Objekt kann aus der Phase abgesenkt werden, in der diese Aktion eingerichtet ist. (Bezieht sich auf den CS)
Entwicklungsphase festlegen: Das Objekt kann in die Phase abgesenkt werden, in der diese Aktion eingerichtet ist. (Bezieht sich auf den WS)
Beim "Entwicklungsphase festlegen" muss das Objekt ausgecheckt werden. Wenn die Entwicklungsphase dann im WS abgesenkt wurde ( nur das ist im WS möglich bei eingecheckten Objekten), wird das Objekt als geändert markiert. Nach dem Einchecken behält die alte Version  ihre ursprüngliche Entwicklungsphase entgegen der Vorgehensweise über "Objekt absenken, auschecken".
Hoffe, das hilft.
RAND Worldwide
raile11
Inventor 2012, Windows 7, 64bit, Laptop
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke rand worldwide das hilft
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi raile11,
kleine Info am Rande:
Das mit dem Absenken im CS (unter Beibehaltung der Version) ist bei den meisten der mir bekannten Installationen nicht zugelassen. Die Anwender sollen halt die freigegebene Version im Ursprungszustand belassen, von wegen ISO 9000 und so.
Ausnahme davon ist jedoch oft das Absenken von "Ungültig" zurück nach "Freigegeben", also das wieder-frei-machen. Oder das Absenken von "InPrüfung" zurück nach "InArbeit". Aber diese dann bewusst nur durch wenige Anwender zugelassen.
D. Bexkens
