  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.1 / Eincheckprobleme
Komplexe Modelle agil konstruiert , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink 3.1 / Eincheckprobleme (604 mal gelesen)
pelle
Sehen Sie sich das Profil von pelle an!   Senden Sie eine Private Message an pelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pelle
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusamnmen,
wir haben letzte Woche von Version 2.0 auf 3.1 upgedatet und haben folgende Fehlermeldung beim einchecken (siehe Bildanhang), wissen allerdings nicht, ob diese unbedingt etwas damit zu tun hat.
Die Fehlermeldung tritt allerdings nur bei Kollegen auf, die unter den Benutzereinstellungen in der Spalte "Administrator" ein "false" eingetragen haben. Die Benutzer haben über deren Rollenzuweisung die Berechtigung Objekte in deren Ordner einzuchecken.
Hat jemand eine Idee, wie wir weiter kommen ohne den Benutzer als Administrator sprich "true" einzutragen?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 15. Jul. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pelle,
das ist das gleiche Problem wie schon bei der 3.0: Die Berechtigungen "create non-versioned objects" und "modify non versioned objects" sind nicht gesetzt (auch wenn es für den entsprechenden Unter-Ordner vielleicht so aussieht).
Schnell und schmutzig kann man folgendes machen: Im Root-Folder wurde bestimmt zuerst einmal eine Rolle gesetzt, die allen alles verbietet (so machen wir es jedenfalls bei Implementierungs-Projekten gerne, damit man unten in der Struktur einfach nur für die entsprechenden Gruppen aufmachen muss - ist halt administrativ recht einfach, wenn man vorher ein bisken Gehirnschmalz reinsteckt - aber das ist ein anderes, etwas komplexes Thema). Dieser Rolle gibt man einfach diese drei Rechte (Vorsicht: zwei mal in den Objekten und ein mal in den Ordnerrollen). Damit hat man auf jeden Fall alles erschlagen. Testen .... und es klappt.
Wenn man das richtig und ordentlich machen will, braucht man schon ein bischen mehr Aufwand.
D. Bexkens
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 16. Jul. 2002 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Sorry aber mache se lieber gleich richtig!!!
leg die im CS einen Ornder Formulare an und gib hier die richtigen Berechtigungen am bessten noch mit einer neuen Freigabechema......
geh in die Voreinstellungen
sag dort beim Einchecken wo die Formulare eingecheckt werden sollen
und alles wird GUT
Andreas
PS: Schlechten Berater gehabt oder?
dbexkens
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andschne,
auch auf die Gefahr hin, hier eine Diskussion zum Thema "Ablageort im CS" vom Zaun zu brechen, möchte ich Deinem letzten Beitrag teilweise wiedersprechen.
Zuerst einmal haste Recht: Klar, dass man es gleich richtig machen sollte.
Nur: WAS IST RICHTIG?????
Jede INTRALINK-anwendende Firma hat andere Anforderungen. Und diese Anforderungen an das INTRALINK sind oft projektbezogen, was auch bedeuten kann, dass alle neu entstandenen Daten zu einem Projekt zusammen liegen sollen. Dafür hat das INTRALINK ab der 3.0 ja auch im CS den extra Reiter für den Filter nach CheckIn-Forms und Baselines innerhalb einer bestimmten Ordnerstruktur.
Dein Rat mag sicherlich hier und da zutreffen, tut mir aber in der Seele weh, wenn Du das so verallgemeinerst. Das ist so, wie wenn man unterhalb des Root-Folders nur drei weitere Ordner hat: Zeichnungen, Bauteile und Baugruppen (habe ich auch schon erlebt, und sogar einen Beraterkollegen - übrigens in der vorigen Firma, was jedoch nicht der Grund zum Wechsel war - , der dies wehement gefordert hat. Er hatte die Begründung, dass doch ein LOCATE alles finden würde. Klar hat er teilweise Recht, aber doch nicht überall!!).
Zusammenfassend: Logo, gleich richtig machen. Aber dann auch bitte erst, nachdem über die Anforderungen zum Thema Baselines und CheckIn-Forms nachgedacht wurde.
D. Bexkens
pelle
erstellt am: 18. Jul. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ihr seit spitze. Danke für den Tip mit der Einstellung für "create non-versioned objects" und "modify non versioned objects" - hat echt super funktioniert!!!
Eine Frage noch bzgl. der Formulare bzw. zum Formularordner:
Was wird den eigentlich in dem Ordner Formulare abgelegt?
Pelle
