  PTC Pro/INTRALINK
  Nummerngenerator
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Nummerngenerator (1150 mal gelesen)
hellkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hellkl an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl
erstellt am: 12. Jun. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Verbindung zu ProI oder auch parallel dazu (auf ProE Ebene)ein Macro oder Programm, um automatisch Objektnummern zu vergeben?
Beispiel: Nr 50001 wird beim Neuanlegen eines Objektes im WS vergeben, beim nächsten Neuanlegen bietet das System aut. 50002 an.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 12. Jun. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hellkl,
standardmäßig gibt es keinen Nummerngenerator im Pro/I. Es ist jedoch möglich, mit Unterstützung durch Trigger sowas zu schreiben. Wir hatten in einem Projekt sogar mal die Anforderung, dass die Nummer teilweise "sprechen" sollte:
Im Workspace wird bei der Erstellung eines neuen Bauteils oder einer neuen Baugruppe eine Nummer automatisch vergeben.
Der Nummerngenerator besteht bei sowas dann z.B. aus zwei Komponenten:
Die erste Komponente ist ein Service auf dem Server und generiert die neue Nummer. Hierbei wird durch Festlegung des "sprechenden" Bereiches in einem Attribut (bezeichnet z.B. mit "Baugruppe") im Pro/INTRALINK und Auslesen der nächsten freien Nummer aus der entsprechenden Liste eine eindeutige Modellnummer generiert. Innerhalb jedes "sprechenden" Bereiches wird ein eigener Nummernsatz einzeln hochgezählt. Ebenfalls wird in einem weiteren Attribut (bezeichnet z.B. mit "Bezeichnung") im Pro/INTRALINK die zusätzliche Bezeichnung eingetragen, welche keinen identifizierenden Charakter hat. Aus den Inhalten der Attribute von "Baugruppe" und "Bezeichnung" wird unter Hinzufügung der gefundenen freien Nummer aus der Nummernliste der neue Objektname generiert.
Die zweite Komponente des Nummerngenerators ist das automatische umbenennen der neuen Objekte im Workspace. Dies geschieht beim ersten CheckIn.
Die Funktionen des Nummerngenerators stehen den Anwendern sowohl bei der Neuanlage eines Objektes als auch beim kopieren mehrerer Objekte zur Verfügung.
Hoffentlich hilft´s...
D. Bexkens
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 08. Nov. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl 10 Unities + Antwort hilfreich
zu was habt Ihr Euch durchgerungen ? Dieses Problem hat doch eigentlich fast jeder.
hellkl
Techniker
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bis jetzt arbeiten wir immer noch mit der alten mothode, sprich eine exeldatei auf einer gemeinsamen platte in der sukzessive nummern ergänzt werden.
praktischer ist sicher ein programm das über einen trigger aus proi heraus gestartet wird. nur gehören diese trigger prozeduren nicht zur intralink standardausstatung.
Klaus
