  PTC Pro/INTRALINK
  CheckOut Probleme bei englischem Client
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CheckOut Probleme bei englischem Client (590 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Mai. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Datenmanager,
mal eine kleine Fehlerstory aus´m INTRALINK 3.0 2001200 (aber sowas kann es sicherlich auch bei allen anderen Wochenversionen geben):
Ich habe für einen internen Workshop "Concurrent-Engineering" einen Dump eingespielt mit englischem Dataserver (also durchaus normal) mit wahlweise deutschem oder englischen Client (also auch normal) mit vorher gelöschten .proi auf allen Maschinen. Dann habe ich ein paar Einstellungen gemacht, damit die Kollegen schon mal was haben.
Seltsamerweise kam bei den Tests (man kennt das ja: ohne Test glaub ich nicht, das alles funzt) eine Fehlermeldung beim CheckOut: ".... detected an internal error..." (siehe Anlage). Schon ziemlich erschreckend! Im deutschen Client war nix. Keine Probleme!
Herr Roller von PTC (guuuuter Mann, kann ich nur empfehlen) kam nach längerem testen der Spracheinstellungen und so auf den Dreh, dass wir die ilsysprefs.txt im Vault gegen eine leere ilsysprefs austauschen könnten. DAS HALF!!
Was war passiert: Ich hatte bei den Preferences ein paar Einstellungen mit meinem deutschen Client vorgenommen, z.B. die Beziehungen beim Auschecken oder Table-Displays für CS und WS usw. Eigentlich nix Extras, aber da hat er sich wohl verschluckt, als dann der englische Client dran war.
Fazit:
1. Bei größeren Änderungen an den Preferences: vorher eine Kopie der ilsysprefs weglegen (man kann ja nie wissen...)
2. Bei nicht erklärlichen Problemen nicht nur das .proi löschen sondern auch mal die ilsysprefs testweise gegen eine leere austauschen.
D. Bexkens
